PK XL '86 Kupplung rutscht durch 9000km
  • scooter82
  • August 6, 2007 at 15:01
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    Hallo
    haben seid 1 Jahr eine gute alte '86er PK XL1 4 Gang
    Beim "zügigen" schalten (was man ja muss um mitzuschwimmen im Verkehr) rutrscht die Kupplung immer durch....Man muss erst wieder Gas wegnehmen 2 sec. warten damit sie dann wieder einigermasen greift. Die Vepsa hat laut Tacho 9000km gelaufen
    Nun möchte ich die Kupplungsbeläge tauschen.
    Ich bin eigentlich Auto und Automatikrollerschrauber (125er) --< bitte nicht steinigen :)
    Gibt es eine Online Anleitung wie man das macht bei diesem Modell ?
    Und was kosten neue Beläge, welche benötige ich, und woher bekomme ich die genau ?
    Danke im vorraus
    mfg timo
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 6, 2007 at 15:50
    hallo... beläge bekommst du zb im scootercenter kosten so um die 10 euronen
    hier die anleitung
    und hier mal beläge
    gruss duffy
    Einmal editiert, zuletzt von Duffy121 (August 6, 2007 at 15:55)
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 17:49
    Soooo, habe die Kupplung nun getauscht. Aber mit kam kein Öl entgegen, ahtte es auch nicht vorher abgelassen. Es war zwar alles feucht aber nicht schwimmend in Öl.
    Wo ist denn die Ablassschraube bei der PK XL1 ? Welches Öl kommt da genau hinein ?
    Ich habe noch folgendes Problem. Mein Kupplungszug ist wohl defekt, denn es bewegt sich der äußere Schlauch des Kupplungszuges mit beim ziehen der Kupplung ! Das heisst die Kupplung trennt nicht riochtig, obwohl die Einstellung schon am äußeren Ende ist !
    Also Kupplungbowdenzug wechseln ?
    Woher???
    mfg timo
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 17:56
    Ich habe das Gefühl dass du erst einmal selber etwas schauen solltest.
    Dann siehst du welche Teile verbaut sind, ob vlt. etwas defekt ist und was du letztendlich brauchst.
    Das Zeug kannst du dir dann in einem der shop bestellen.
    Eine Liste der shops findet du gepinnt im smallframe Bereich "Allgemeines"
    Deine anderen Fragen können mit der Suchfunktion des Forums beantwortet werden
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 18:18
    Diese Frage auch ???
    --> Mein Kupplungszug ist wohl defekt, denn es bewegt sich der äußere
    die Kupplung trennt nicht richtig, obwohl die Einstellung schon am
    äußeren Ende ist !
    Also Kupplungbowdenzug wechseln ? <--
    danke
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 18:19
    der Bowdenzug darf sich natürlich nicht hin- und herbewegen.
    Das ist beim Fahhrad auch nicht anders
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 18:43
    Warum tut er das denn ? Weil er an den enden aufgerissen ist ??
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 18:44
    Sind die Enden aufgerissen?
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 18:56
    ja, sie sind ca 5 mm aufgerissen ! Und unten ist der Zug schon sehr vergammelt und rostig !
    Wenn ich oben die Kupplung ziehe, bewegt sich die äußere Hülle mit ! Der Hebel ist auch ganz lose und nicht straff ! Straffer lässt er sich aber nicht mehr stellen !!! Er ist er "Druck" auf dem Hebel wenn ich ihn halb gezogen habe, die Kupplung trenbnt also nicht !
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 18:58
    Den Seilzug bekommst du straff indem du unten den Nippel des Seilzugs am Kuluhebel losmachst, die Justierungsschraube unten da wo der Bowdenzug endet hineindrehst, den Zug spannst und den Nippel wieder festmachst.
    Was man mit defekten Teilen macht ist wohl klar
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 19:08
    hmmm
    Ich hatte jetzt nur die Schraube raus gedreht ohne den Zug auszuhängen !
    und, welches Getriebeöl brauche ich ???
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 5, 2007 at 19:09
    wenn ich das richtig verstehe bewegt sich der gesamte zug mit hülle, was so nicht sein darf..... der zug bzw die hülle wird auch oben am lenker gehalten, solltest meiner meinung nach mal nachschauen, ob am lenker eventuell die führung defekt ist oder aber ob der zug bzw die hülle lediglich oben aus der führung gesprungen ist....
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 19:10
    Oben am Lenker ist die Hülle des Bowdenzuges eingerissen und sie Bewegt sich mit wenn ich die Kupplung ziehe
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 19:13
    Zitat von scooter82
    [align=justify]
    Suchfunktion !!!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 5, 2007 at 19:39
    mal nen bissken gesucht um dieses bild hier zu finden....hoffe es ist zu erkennen, wie und wo der schaltzug bzw die hülle sitzen muss, damit sie sich nicht bewegt
    getriebeöl ist sae 30
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 19:45
    oh duffy,
    ich red mir den Mund fusselig damit er endlich mal lernt wie man die Suche benutzt und du ersparst ihm das
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 5, 2007 at 19:51
    hast ja recht shova....aber so bin ich nu mal....wobei wenns mal kräftig mit mir meckerst merk ich es mir für`s nächste mal :thumbup:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 5, 2007 at 19:55
    :D
  • scooter82
    hamburg
    pk autom.
    • November 5, 2007 at 20:17
    Ist zwar kein Bild von ner PK XL1, aber danke trotzdem :thumbup: !!!
  • Vespa Kupplung
