Kupplung Pk 50xl trennt nicht sauber
  • t.stauss
  • August 6, 2007 at 18:58
  • t.stauss
    Winterlingen
    PK50XL
    Hallo alle zusammen,
    ich habe vor kurzem eine pk50xl1 restauriert, angebracht ist ein dr 80ccm, 19 vergaser und primär 3.00 jedoch gerade verzahnt.
    Folgendes Problem: Wenn ich im Stand in den 1. Gang schalte, will die vespe trotz gedrückter Kupplung abziehen, gebe ich kein gas und drücke die Bremse schmiert sie ab.
    Habe schon den Kupplungszug mithilfe der Einstelleschraube verändert. Mache ich die Kupplung weiter auf kann ich die maschine nicht mehr anwerfen , da der kickstarter durchrutscht ,bzw sie
    dreht in höheren Gängen durch!! Mache ich die Kupplung weiter zu, verschlechtert sich die Situation. Habe die Kupplung schon mehrmals ausgebaut und auf Mängel überprüft, Fehlanzeige!!
    Habe auch schon die Kupplungsbeläge ersetzt, durch vier verstärkte!!
    Weiß nun echt nicht meht weiter, kann es denn noch an etwas anderem liegen??
    Wäre für jeden Tipp dankbar!!
    Grüße t.stauss
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 6, 2007 at 19:05
    dadurch wirds tendenziell schlechter
  • t.stauss
    Winterlingen
    PK50XL
    • August 6, 2007 at 19:09
    hi shova50 ,
    habe aber die Beläge erst im nachhinein verbaut ,
    mit den originalen war es dasselbe Problem!!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 6, 2007 at 19:17
    wieviel ccm hat n der Zylinder?
    Vlt. ist die Kulufeder zu lasch und der Motor bringt die Scheiben zum Durchdrehen.
    Oder der Kulukorb ist falsch zusammengebaut.
    Ein bissl zieht so ne Vespa im Leerlauf aber schon nach vorn, das ist normal, ich gebe auch so eib ganz bissl Gas an der Ampel um die Drehzahl zu halten
  • t.stauss
    Winterlingen
    PK50XL
    • August 7, 2007 at 16:35
    hi,
    wie gesagt hab einen 85ccm Zylinder drauf, die Kupplungfedern sind noch original , hab nur die scheiben ersetzt!!
    aber wenn die Federn zu lasch wären, müsste sie doch eher durchdrehen oder verstehe ich da was falsch??
  • t.stauss
    Winterlingen
    PK50XL
    • August 7, 2007 at 16:44
    Habe vor kurzem herausgefunden , dass die xl1 eine Kupplung mit einer Feder hat , habe nämlich eine mit sechs , kann das was ausmachen??
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 7, 2007 at 18:32
    schreibste doch
    Wie sieht die Andruckplatte aus?
    Welcher Decker ist verbaut?
    6_Feder is ok, aber das "drumherum" muss dazu passen
  • t.stauss
    Winterlingen
    PK50XL
    • August 7, 2007 at 19:31
    Es ist eine Andruckplatte mit Kugellager vorhanden, jedoch ohne Druckpilz. D.h. der Bolzen des Kupplungsdeckels drückt direkt auf den Innenring des Kugellagers.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 7, 2007 at 20:43
    da muss ein pilz rein
    Die Andruckplatte ist richtig
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
