Lenker nach versuchtem Diebstahl "krumm"
  • HAllo,
    wiemal wurde versucht, meine Vespa zu klauen... Unfassbar...
    Derjenige hat also versucht, das Lenkradschloß durch gewaltsames "Drehen" zu lösen..klappt natürlich nicht. Ergebnis ist, daß der Lenker nicht mehr gerade über dem Kotflügel vorne steht, beim Fahrrad passiert das leicht mal, wenn der Lenker nicht fest ist und man das Rad vorne fixiert und am Lenker dreht.. ich hoffe es ist klar was ich meine..
    Das war das letzte AMl auch so... Es wurde repariert, ist angeblich nix großes, da nur ein Teil (?) oder ähnliches kaputt geht... und an der Lenkstange ist nix verdreht o.ä. (Ist das das Lager am Lenkerkopf???) das letzte Mal hat das nur 15 Euro oder so gekostet, also wirklich nix Großes...
    kann ich das auch selber machen? Weiß jemand, um welches Teil es sich hier genau handelt? Also eigentlich muss ja nur der Lenker wieder positioniert werden..
    Ideen?
    Danke und Grüße
    Tobias
    P.S. Ist ne PK 125 XL
    Einmal editiert, zuletzt von towi0001 (August 7, 2007 at 21:05)
  • versuch doch mal die schraube, mit der der lenkkopf an die lenkstange gepresst wird, zu lösen.
    dann den lenkkopf neu ausrichten und wieder festziehen. das sollte es dann gewesen sein....
