Tachowelle funktioniert nicht
  • sleeper
  • August 9, 2007 at 21:26
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    Hallo
    ich habe mir eine tachwelle gekauft jedoch lässt sie sich nich in die schnecke reinstecken
    unten bei der schnecke habe ich den großen schreauben herausgedreht und da kam so ein fettiges plastik teil heraus(wie heist das) in dr noch ein teil der alten welle stckte
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 10, 2007 at 10:40
    Das ist die Tachoschnecke gibt es mit 8 und 12 Zähnen musst schauen wie viele deine hat.
    [Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big2021.jpg]
  • sleeper
    Altheim
    pk 50 s
    • August 10, 2007 at 11:32
    Muss ich die einfetten da die voller fett war
    und muss ich beim einbau etwas beachten
    Danke
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 13, 2007 at 16:27
    Einfetten ja mit Allzweckfett wenn Du die alte raus holst weist Du wie die neue rein muss ;)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 13, 2007 at 21:53
    ha, da sind wir ja grad beim thema!
    der tacho meiner pk ging noch nie, hat mich auch noch nie gestört, allerdings braucht die gute jetzt ne vollabnahme (kraftrad)...
    denk mal der tüv-prüfer würde schon eine sich bewegende tachonadel bevorzugen!
    meine alte tachowelle mal abgebaut, und siehe da, das viereckige endstück blieb in der schnecke stecken und geht ums verrecken nicht raus.
    wie bau ich jetzt die schnecke aus? hab schon alles probiert... mit gefühl sowie mit dezenter gewalt rührt sich die ritzelführung keinen millimeter!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 13, 2007 at 22:09
    hab meine einfach abgezogen.
    Kann mich nicht erinnern, dass da was Probleme gemacht hast.
    Mal Kriechöl versucht, und dann mit der Zange greifen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 14, 2007 at 11:31
    hm... geht bei mir nicht. hab auch nichts mehr was ich einfach abziehen kann.
    werd heut nachmittag mal n bildchen schießen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Tacho
