Motor PK 50
  • SFX
  • June 26, 2009 at 18:16
  • SFX
    PK 50 XL
    Servus bin neu hier und hab auch schon das erste Problem.
    Und zwar habe ich eine Pk 50 xl bekommen die nicht mehr Anspringt mach dem der Motor neu Abgedichtet
    Worden ist. Dreht alles Zünde funke ist da (Kerze NGK bh6 ) Vergaser ist sauber alles ist dicht.
    Habe aber das Gefühl der der Motor nicht genug saugt.
    Hab mal ne Zigarette vor den Einsaug stutzen gehalten .
    Der Motor hat ihn nur minimal eigesaugt.
    Startspray hilft auch nichts (in Vergaser und direkt )
    Wer kann mir da helfen??
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    • June 26, 2009 at 19:06
    Hi,
    also ich glaube das zum ersten die Kerze die Falsche ist. In meine PK Bj92 kommt eine NGK B7HS
    Hast du schonmal die Kompression testen lassen?
    greetz
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
  • SFX
    PK 50 XL
    • June 26, 2009 at 22:05
    servus
    Kompression
    ist da .
    Und mit der
    anderen Zündkerze will sie auch nicht. Kein Unterschied. Kolben ist auch
    richtig drin.
    servus
    SFX
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 27, 2009 at 15:09
    Hast du schon mal die Kolbenringe gecheckt?
    iViva la Vespa!
  • SFX
    PK 50 XL
    • June 28, 2009 at 17:54
    sind beide neu . was ich bis jetzt noch nicht verbaut habe is der Spannungsregler. da es ihn ja eigentlich nicht braucht dass der Motor anspringt oder??
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • Motorisierung PK50 XL 1
    • Porto89
    • September 16, 2017 at 17:58
  • PK 50 XL: Nach Motorregenerierung keine Leistung
    • Daniel03031983
    • July 23, 2017 at 06:51
  • Komplette Motorevision !
    • 50er-Schrauber
    • February 24, 2017 at 13:49
  • Vespa PK 50S - Es tropft...
    • VesperadoHB
    • February 7, 2017 at 14:19
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
