  • Servus bin neu hier und hab auch schon das erste Problem.
    Und zwar habe ich eine Pk 50 xl bekommen die nicht mehr Anspringt mach dem der Motor neu Abgedichtet
    Worden ist. Dreht alles Zünde funke ist da (Kerze NGK bh6 ) Vergaser ist sauber alles ist dicht.
    Habe aber das Gefühl der der Motor nicht genug saugt.
    Hab mal ne Zigarette vor den Einsaug stutzen gehalten .
    Der Motor hat ihn nur minimal eigesaugt.
    Startspray hilft auch nichts (in Vergaser und direkt )
    Wer kann mir da helfen??
  • Hi,
    also ich glaube das zum ersten die Kerze die Falsche ist. In meine PK Bj92 kommt eine NGK B7HS
    Hast du schonmal die Kompression testen lassen?
    greetz
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
  • servus
    Kompression
    ist da .
    Und mit der
    anderen Zündkerze will sie auch nicht. Kein Unterschied. Kolben ist auch
    richtig drin.
    servus
    SFX
  • sind beide neu . was ich bis jetzt noch nicht verbaut habe is der Spannungsregler. da es ihn ja eigentlich nicht braucht dass der Motor anspringt oder??
