Welchen Zylinder und Auspuff für pk 50 xl
  • Ravioli
  • August 13, 2007 at 19:00
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    Hallo alle zusammen Wie die meisten Neulinge in einem Forum begin ich mal mit einer blöden Frage.
    Ich durchstöber jetzt seit ca 2 wochen das Forum da ich eine Pk 50 xl die 10 jahre inner Garage stand wieder flott gemacht habe.
    Nun ich wollte mir nen 102ccm oder grösseren Zylinder samt passender Auspufanlage draufbauen allerdings soll das Setup turentauglich sein ,
    und keine arbeiten am Rahmen erfordern.
    Ich dachte an einen Pinasco Alu mit nem Polini Pott(und natürlich Gaser,kupplung und Übersetzung).
    Das alles solte wenn möglich vom guten TÜV Mann abgenommen werden da ich ein NL modell habe und noch gar keine papiere. :)
    Vielen Dank eure Ravioli
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • mulin
    50n special
    • August 14, 2007 at 14:32
    Wenn das vom TÜV abgenommen werden soll, dann würde ich eher in Richtung 133 Polini, 24er Vergaser, Polini-Banane, Rennkurbelwelle und passender Übersetzung und Kupplung gehen.
    Preislich wird das nicht viel mehr kosten als bei deinem ersten Vorhaben. Nur Kurbelwelle kommt noch hinzu.
    Und ist auch alles auf ner PK oder V50 eintragbar. Wahrscheinlich leichter als ein 102ccm Zyli. Und du hast wirklich ein bisschen Power. An der Karosserie muss nix geändert werden. Das bleibt alles original!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Ravioli
    Aachen
    • August 14, 2007 at 16:25
    Muss dann nichts an den Bremmsen gemacht werden fürn TÜV bei nem 133ccm Zyli??
  • mulin
    50n special
    • August 14, 2007 at 17:06
    Also bei ner PK XL eigentlich nicht, die hat ja schon eine stärkere Bremse.
    Zum vergleich, habe eine Special gerade umgemeldet mit 10KW (13PS) und 95 km/h Vmax und musste nichts an der Bremse machen. Was ich aber nachträglich durch umrüsten zu einer PK-Gabel noch machen werde, da hier die Bremsleistung deutlich besser ist.
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • August 21, 2007 at 22:25
    Ich will meine pk50xl auch schneller machen ^^ bzw. versuchen alles rauszuhauen was geht...
    Also könnte mir viellecht jemand sagen was ich mir holen sollte um optimale Leistung aus meiner Karre rauszuholen? :D
    bitte sag ihnen, sie sollen ihre golfschuhe anziehen..!
  • mulin
    50n special
    • August 23, 2007 at 13:10
    Naja, dazu musst du sagen, was du willst. Eher gutes Drehmoment oder doch lieber in Drehzahlorgien die Stadt unsicher machen?
    Das ganze verlangt aber auch ein bisschen Geschick, da am Motor gefräßt werden sollte. Und Kohle solltest du auch ein bisschen haben ;)
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • August 24, 2007 at 17:01
    Eher Drehmoment . Ich will eher einen guten Anzug haben... Sollte aber auch halt ne gute Endgeschwindigkeit haben.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • August 24, 2007 at 18:58
    wenn dir um die 110 kmh reichen dann nimm einfach den 133er DR zylinder ne sito banane und ne längere kurbelwelle (die is pflicht) und ne längere übersetzung!
    mfg
  • mulin
    50n special
    • August 25, 2007 at 11:38
    ALso REALE 110 km/h werden nur mit nem DR schwierig. Mit nem Polini ist meistens noch mehr rauszuholen und mehr Drehmoment drin. Der DR ist ja eher ein bisschen größerer Originalzylinder.
    ALs Alternative: Polini 133, eventuell mit 24er Vergaser, AUspuff (hier kann zum Beispiel eine Banane genommen werden, da muss bei ner PK aber angepaßt werden) und die Rennkurbelwelle und längere Übersetzung.
    Kosten sind eigentlich die gleichen, wie die mit nem DR133, da dort auch die gleichen Sachen geändert werden müssen.
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Zylinder
