PK 50 XL Gasprobleme/ Kupplung
  • Nixblicker
  • April 29, 2006 at 12:32
  • Nixblicker
    PK 50 XL2
    Hi, erstmal ein "Hallo" in die Runde. Bin seit einer Woche Besitzer eine PK 50 XL Elestart. Ist ganz ok, aber zwei Sachen stören: 1. machmal geht das Gas nicht runter, wenn man anhält. Erst, wenn man die Kupplung kommen lässt, gehts runter. Machmal wieder rauf, manchmal nicht. Es scheint auch keine Rolle zu spielen, ob der Motor schon richtig warm ist oder nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob das normal ist, aber wenn ich Gas gebe, dauert es rel. lange, bis der Motos hochdreht. Kann das Gemisch zu fett sein oder so? Würde aber auch nicht das Hochdrehen erklären, oder? Vergaser ist gereinigt, die Rückholfeder war gebrochen, aber die neue hat auch keine Abhilfe gebracht...
    2. Die Kupplung hakelt etwas, kann man da was machen?
    3. noch was am rande: Die Vorderradbremse ist brutal, ich glaube, wenn ich mal im Reflex zupacke, liege ich auf der Nase. Kann man das entschärfen?
    Danke für Eure Hilfe
    Nico
    Einmal editiert, zuletzt von Nixblicker (April 29, 2006 at 16:33)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 29, 2006 at 12:36
    3 - das is was superguts...ne schwimmernockenbremse
    den rest würd ich dir beser live erklärn....wennde mir ma deine festnetznummer sachst
  • Nixblicker
    PK 50 XL2
    • May 1, 2006 at 21:22
    Wie kirge ich am besten raus, ob es sich um Falschluft oder was anderes handelt? Die Gasrückholfeder im V. habe ich ja bereits getauscht.
    Nico
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 1, 2006 at 21:25
    kannst die motorgehäuseschrauben alle mal nachziehen den gaser zerlegen und neue dichtungen einsetzen
    • May 1, 2006 at 21:31
    'S wär auch möglich das der Gaszug sich in seiner Hülle verklemmt, oder das er sich verschoben hat. Wenn alles richtig sitzt lass doch einfach mal vom Lenker aus 'n guten Schluck WD40 durch den Zug laufen!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
