kupplungszug bei trapezlenker
  • pola
  • August 16, 2007 at 17:04
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    hab glaub ich n kleines verständnisproblem mit dem trapezlenker meines bastards...
    hab den kupplungszug mal so verlegt:
    kann mir irgendwie nicht vorstellen dass das so passt, oder?!
    durch das rohr geht er auch nicht, da das loch wo der zug wiedere rauskommen sollte verdeckt ist... aber wie dann sonst?
    ich mein, es geht so auch(im moment), aber wie lange halt noch?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dexpot
    Wesel
    LX50 und 50n Special Rundkopf
    • August 16, 2007 at 18:05
    Du bist schon richtig vom Tacho aus rausgegangen. Jetzt muss du das Rohr so stellen, dass das eine Loch des Rohrs nach unten zeigt. Da rein und oben wieder raus.
    Sicher, dass du da nicht durchkommst? Probiers mal.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 16, 2007 at 20:15
    hab ich ja schon probiert, sber irgendwie gings nicht...
    werd mir das ganze nochmal ansehen, danke erstmal!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • August 17, 2007 at 01:07
    Wovon wird denn das Loch verdeckt?Könnte es sein das das Innenrohr verkehrt eingebaut ist?Also um 180° verdreht?
    MfG
    Düse
  • Vespa Lenker
  • Vespa Kupplung
