  3. Vespa Elektrik
Blinker und Bremslicht funktionieren nicht?
  • tobitobsen
  • August 20, 2007 at 09:38
  • tobitobsen
    PX 80
    Hallo ,
    Ich habe ein Problem mit der Elektrik meiner PX 80 BJ 82 (mit Batterie ohne E-Start).
    Alle 4 Blinker funftionieren nicht, die Kontrollleuchten funktionieren auch beide nicht, sowie das Bremslicht.
    Hat jemand ne Idee?
    Hauptscheinwerfer, Hupe und Rücklicht sind OK.
    Habe Sie kürzlich restauriert und dabei komplett zerlegt.
    Die Sicherung ist getauscht,die Batterie ist neu.
    Aber alles andere nicht(Blinker, Licht).
    Was könnte da die Ursache sein?Blinkerrelais?Kabelbruch?Spannungsregler?
    Dankbar für jede zündende Idee.
    LG Tobi
  • ichbinsnur
    nähe Augsburg (AIC)
    PX 125 E Lusso / DR177
    • September 11, 2007 at 17:32
    ich vermute einfach mal du hast beim zusammenbau einen stecker verkehrt und nicht richtig zusammengestöpselt. du kannst ja mal vorne an der kaskade messen. welche kabel wohin gehen findest du hier auch mit hilfe der suchfunktion ganz gut ;)
    achja du wirst dir schonmal ein multimeter zur hand nehemen können. du musst im endefekt die blinker vorne und hinten jeweils zum blinkerrelais ohm'isch durchmessen, also durchgang sollte da sein und das nicht unbedingt mit extrem hohen werten, also kleiner 10 ohm
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Spule der LIchtmaschine durchgebrannt. Was ist der Grund dafür?
    • Elmar S.
    • April 8, 2017 at 21:39
  • Vespa Blinker
