Zündaussetzer und dreht nicht hoch
  • orione
  • August 22, 2007 at 17:10
  • orione
    V50 spezial
    Tach Zusammen,
    hab mal wieder ein Problem, hoffentlich kann mir jemand helfen.
    Mein Setup: V50spezial, 75DR mit 74er HD, Sito Plus und Rennkurbelwelle.
    Begonnen hat alles damit, dass ich plötzlich einen Leistungsabfall
    hatte. Statt Vmax 60 schaffte ich nur noch Vmax55; und das buchstäblich
    von einem Tag auf den anderen. Vmax hatt er dann schon bei 2/3 Gasgeben
    erreicht, bei voll aufgedrehtem Gas wurde er zwar lauter aber nicht
    mehr schneller. Bin ich bein paar Meter mit Vollgas gefahren hatte ich
    Kolbenklemmer.
    Heute dann folgendes: Dreht im Stand auf einmal nicht mehr hoch und hat
    Fehlzündungen. Nach ner Weile warten oder anschieben fängt er sich
    wieder und dreht ohne Probleme hoch. An der Ampel dann wieder
    Leistungsabfall und Fehlzündungen, angeschoben und dann wieder alles
    normal. Das Spielchen hab ich dann bis nach Hause wiederholt.
    Was kann das sein. Vergaser süfft übrigens ziemlich, also Sprit im
    Luftfilter, hängt das damit zusammen oder ist das "nur" ein Problem des
    ZZP?
    Gruß und Danke schon mal im voraus.
    Felix
  • orione
    V50 spezial
    • August 22, 2007 at 19:54
    Kommt schon Leute! Keiner ne Idee?!
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • August 22, 2007 at 23:10
    was meinst du mit das dein vergaser sifft. läuft es richtig aus. wenn es richtig ausläuft solltest du die schwimmernadel wechseln. daher könnte es kommen. die zündeinstellung würde ich zum schluss prüfen, da es ´sich ja nciht einfach so verstellt. schon mal ne andere zündkerze probiert
