Zündung-zündkerze
  • Basti_MRC
  • August 23, 2007 at 18:27
  • Basti_MRC
    hey leute!!!
    folgendes!! ich hab eine vespa 50 special eine lima mit 5 spulen und unterbrecher 3kabel gehen von diesaer lima ab!
    ich hab heut einen kleinen test gestartet hab mein motor zusammen gebastelt und gehofft das alles gut geht !
    ich hab meine lima montiert meine polrad rauf geschraubt und die zündspule angeschlossen!!
    hab ein zündfunken beim kicken hab auch ein zündfunken wenn ich den zündkerzenstecker rauf schraub aber ich hab kein zündfunken mit der zündkerze!! hab 3 NEUE zündkerzen und 5 alte ausprobiert!! aber nichts ging!!
    was tun???
    bitte hilft mir die kiste muss sonntag laufen
    gruss basti
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 23, 2007 at 18:37
    mal den kontakt kontrolliert, der die kerze aufnimm??? ich mein im kerzenstecker.... benutzt du die kerze mit dem messingschraubnippel???? oder ohne??
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • August 23, 2007 at 18:39
    mal ne Frage zwischendurch bringt dieses Messingschraubdings iergendwas??
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 23, 2007 at 18:47
    ich weiss zwar nicht, was du damit meinst, "bringt das was" aber es gibt kerzenstecker, wo du den messingnippel verwenden musst, weil sonst kein kontakt besteht...
  • donbilbo
    V50 s
    • August 27, 2007 at 22:42
    is die zündspule richtig drauf auf dem blech welches auf masse geht ich hatte das probblem der zündfunken war da aber zu schwach
    lg db
  • Vespa Zündkerze
  • Vespa Zündung
