Motor im Betrieb plötzlich ausgegangen
  • blackpoly
  • August 24, 2007 at 19:15
  • blackpoly
    Ruhrgebiet
    COSA 200
    Hallo, hab heute ne kleine Tour mit meiner Cosa machen wollen, was am Anfang auch gut lief, doch plötzlich ist der Motor abgestorben und ließ sich seitdem nicht mehr starten.
    Der Anlasser orgelt sich zu tode aber zündet nicht mehr. Liegt es an der Kerze, Vergaser dicht??? Bin ein echter Neuling was das angeht ...
    Wäre echt dankbar für Tipps
    Einmal editiert, zuletzt von blackpoly (August 24, 2007 at 19:23)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 24, 2007 at 19:58
    Moin Blackpoly
    Bevor du übers Internet reparierst solltest du ein paar Handgriffe selber machen.
    Kerze auf Funken testen ,um einzukreisen ob dein Motor Sprittechnische oder elektrische Probleme hat.
    Weapons of Mass Destruction
  • blackpoly
    Ruhrgebiet
    COSA 200
    • August 27, 2007 at 18:20
    Danke für den Tipp
    ... nachdem ich den Roller wieder zu Hause hatte hab ich mal nachgesehn ... es sieht so aus, als wenn ein leck irgendwo zwischen Tank und Vergaser ist, da er seit dem auch ein Benzin-Ölgemisch verliert
    ... hatte aber noch nicht mehr Zeit nachzusehn - wollte dies am WE tuen
    Irgendwelche Ideen was es sein könnte ???
    Zusatz: Motor läuft jetzt wieder !!! (nach 30 mal kicken - über E-startet wollte er zuerst nicht - geht jetzt aber auch wieder)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 27, 2007 at 20:39
    Könnte ne hängender Schwimmer bzw Nadel sein.Auf Seitenständer abgestellt?
    In Zukunft nach Fahrtende den Benzinhahn zu damit sie dir nicht zusuppt und schlecht anspringt.
    Wenn dann mal Zeit ist Gaser checken.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • August 31, 2007 at 21:55
    fettkimme
    Cosa Hat keinen Benzinhahn wie die Px nur den ele.Benzinhan und die notlösung.
    will jetzt nicht klugscheisen.
    Black hast du auch genung Benzin Drinn.
    wenn ja Vergaser mal Säubern ist und auch den Luftfilter im Helmfach
    und ne andere Kerze mal Rein.
    Bestimmt kleine sache große Wirkung
    Gruß Peter
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 1, 2007 at 10:27
    Wo du recht hast hast du recht
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • September 2, 2007 at 09:03
    Fettkimme
    jeder ist nur ein Mensch und macht mal Fehler :rolleyes:
    bei der Px wärst du Richtig gewesen :)
    Gruß Peter
  • Vespa Motor
