Keine Kraft, Frage zu Düsen (Pk Xl2)
  • boardstyle
  • July 9, 2009 at 18:26
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    Hallo ihr,
    nachdem meine XL2 nun neue Simmerringe und einen neuen Kolben bekommen hat, habe ich ein paar Fragen:
    Setup:
    - 75er Polini
    - 19er Vergaser
    - Drehschieber
    - Rennwelle
    Sie springt mit dem E-Starter (ist funktionstüchtig und dreht) nicht an, sondern rödelt nur. Wenn ich sie anschiebe, dann dauert es rel. lange bis sie kommt. Wenn ich mich dann draufsetze und Gas geben will, dann rauscht die Drehzahl sehr schnell nach unten. Auch im Leerlauf hat sie in den Keller ab wenn ich nicht Gas gebe (Standgas ist zwar noch nicht eingestellt aber teilweise haut sie mir auch ab wenn ich Gas gebe). Allgemein fehlt ihr irgendwie Kraft, spricht der Anzug. Die Düsen sind noch nicht passend, momentan Nebendüse 42 und Hauptdüse 91. Kupplung schleift nicht und sie lässt sich auch gut schalten. Einzig der erste Gang geht etwas schwer rein, ist aber zu verkraften.
    Können nicht passende Düsen die Gründe für den fehlenden Durchzug und das Nichtstarten mit dem E-Starter sein (Batterie ist voll und neu) oder hat sonst jemand Ideen?
    Liebe Grüße, Simon
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 9, 2009 at 19:13
    Kerzenbild schonmal überprüft? Das sollte dir die Antwort zu den Düsen geben. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 9, 2009 at 20:47
    ist der vergaser nicht ein bisschen zu groß?
    Kenne das eig nur mitm 16.16 oder 16.15
    aber dadran kanns eig nicht liegen, außer er kriegt zu viel Luft, hatte mal ein ähnliches problem (bei voll aufgedrehtem gashahn ging leistung flöten)
    als mein LuFi ab war
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 9, 2009 at 20:48
    achja... zu den düsen nimmt man bei nem 16er vergaser 74/72 HD je nach geschmack sag ich mal.
    hab mit 74 angefangen und dann auf 72 runtergedüst
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 9, 2009 at 20:51
    ja stimmt, 75er Zylinder und 91er HD hört sich bisschen übertrieben an. Hast nen andern Puffi dran?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • July 9, 2009 at 21:03
    Also eine 91er hab ich noch nie auf einem 75er satz gesehen.
    Ein freund von mir fahrt auf seinem 75er Polini ne 68er Düse was ich persönlich zu klein finde.
    Mit ner 72er bist du bedient. Warum so ein großer gaser der orginale tuts locker.
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • July 9, 2009 at 21:23
    Hi ihr,
    danke für eure Antworten. Eine Schraube vom Zylinderkopf war lose, deswegen die fehlende Kraft. Nun funzt alles wunderbar. Der 19er Vergaser ist noch vom 102er Kolben da.
    Danke nochmal,
    Lg Simon
    • July 10, 2009 at 14:25
    upsi....
    :whistling:
  • Vincentju
    50N
    • July 10, 2009 at 14:59
    voll daneben XD
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 10, 2009 at 15:12
    Trotzdem krass, mit der 91er Düse. 8|
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • April92
    et 2
    • July 11, 2009 at 19:24
    hallo
    antscheinend habe ich das selbe problem. meine et2 springt nur nach mehrmaligen kicken
    sehr schwer an. mit deim e-start habe ich überhaupt keine chance mehr, dieser dreht zwar, hilft aber gar nichts!
    auch unter der fahrt und im lehrlauf hört man ein sehr leichtes surren.
    wo befindet sich denn die schraube vom zylinderkopf? bzw: kann ich den fehler selbstständig beheben?
    wo befindet sich der zylinder?
    mfg
  • Buza
    Sarstedt
    PK 50 XL2 Bj. 1995
    • July 12, 2009 at 10:29
    nimms mir nicht böse, aber wenn du nichtmal den zylinder findest ,würd ich die finger davon lassen ;)
    An der Zahl davon 4 gibts am Zylinderkopf. Rote Kreise
      • 235.01 kB
  • Vespa PK 50 XL2
