Vespa dreht alleine hoch
  • vespaceleste
  • July 9, 2009 at 19:22
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    • July 21, 2009 at 07:33
    • #41
    das ist ne gute idee, werde ich gleich mal testen.
    der gaser wurde in einer werkstatt überholt - sollte ok sein (weiss man aber nie :-/ )
    kopf und fuss sind auch überprüft und neu abgedichtet.
    ich hoffe das es am stutzen liegt, weil vor den siris hab ich angst.
    wobei den lima siri werd ich mal überprüfen zur vorsicht. ;)
  • der Sizilianer
    Giengen
    50er Special, PK 80, 150 Grand Lusso
    • July 21, 2009 at 07:46
    • #42
    Zitat von vespaceleste
    der stutzen zum veraser und zum block. dazwischen sitzt ein filzring und der war uundicht. hab aber dann zusätzlich noch nen o-ring reingesetzt und jetzt tuckert sie wieder wie früher :-2 :love:
    Filzring und O-Ring zusammen bzw. direkt nebeneinander ist unnötig, eins von beiden würde normalerweise reichen, aber wenns jetzt läuft dann würd ichs jetzt so lassen.
  • der Sizilianer
    Giengen
    • July 21, 2009 at 07:49
    • #43
    Hast du schon ne Dichtung zwischen Stutzen und Motorgehäuse?
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    • July 21, 2009 at 09:01
    • #44
    japp, ist auch neu gekommen.
    grml.. ich dreh bald durch.
    hoffe nicht das es die siris sind :(
    ich geh mal weiter testen, vielleicht weiss ich dann mehr :-7
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • July 21, 2009 at 10:06
    • #45
    und kann mir jemand dann sagen wozu der choke da ist wenn ich ihn nicht gebrauche???
    @ richi241: und hast du erfolg gehabt???
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    • July 21, 2009 at 12:14
    • #46
    also wenn ich starter spray auf die verbindung gaser - stutzen sprühe geht die kiste aus.
    also zieht der doch da luft?!
    ich hab alles versucht, ich hab kein plan warum das nicht dicht wird.
    bring gleich mal gaser und stutzen zur werkstatt meines vertrauens.. :-1
  • der Sizilianer
    Giengen
    • July 21, 2009 at 12:18
    • #47
    Es könnte ja sein das du irgendwo anderst Luft ziehst, warum denkst du das es ausgerechnet am Gaser + Stutzen liegt?
    Den Vergaser hast auch neu abgedichtet?
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    • July 21, 2009 at 12:35
    • #48
    mhmm, aus der ecke muss es ja kommen wenn beim sprühen ausgeht :(
    der vergaser wurde in einer werkstatt überholt, sind aber noch die alten dichtungen drauf.
    hatte auch noch die idee das mit dem gaser möglicherweise was nicht stimmt.
    ist halt nur so viel was dran sein könnte :-1
