V50 Motor in PK 50 XL einbauen
  • Hallo Leute....hätte da mal eine Frage:
    Habe eine PK 50 XL zusammengebaut und habe dafür aber leider keinen passenden Motor.
    Nun will ich einen Motor einer V50,, den ich habe, dort verbauen. Habe jetzt aber gemerkt, dass ich den Vergaser nicht montieren kann, da der Ansaugstutzen nicht mittig sitzt.
    Außerdem ist die Zündgrundplatte 3polig und hat andere Anschlüße. Kann ich dort eine 4 polige Zündgrundplatte problemlos montieren?
    Eine Pk Zündspule habe ich.
    Habt ihr mir hierzu Tipps oder gibt es Erfahrung?? :?::?:
  • bei nem Kollege hab ich letzt ne Limahälftevon ner V50 montiert mit der Zündung und HP Rad , hierzu mßte ich den "Rand" von der Motorhälfte etwas abfräßen , sonst hätte das Lüfterrad nicht gepaßt ...
    aber das müßte schon klappen....
    ich würds versuchen und dann mal sehen wo Du "hängen" bleibst .....
  • Ich würds halt schon gern genau wissen, bevor ich mir die Teile besorge.
    Außerdem ist es bei mir ja anderstrum : ich habe einen V50 Motor und möchte eine PK Grundplatte montieren. Kann man das Polrad verwenden oder muß man ein anderes montieren?
    Einmal editiert, zuletzt von Barbarenklaus (August 31, 2007 at 12:22)
  • eigentlich müsste das problemlos gehen, kann nur sein, das verschiedene Sachen angepaßt werden müssen.
    Hier könnte es Probleme geben:
    Ansaugstutzen: hier sollte der original von der PK gefahren werden (wenn das kein 3-Loch war), da die V50 ein bisschen andere Position des Vergasers haben. Ansonsten einfach das Loch im Rahmen ein wenig anpassen
    Elektrik: ich weiß nicht, was vorher drin war (elektronisch oder kontakt)?? Ich gehe mal von elektronisch aus (12V)
    Die V50 Motoren haben meistens 6V Kontaktzündung. Hier kann man entweder umrüsten auf 12 elektronische oder man macht die Verkabelung in der PK passend zur Kontakzündung!
    Sonst dürfte es keine Probleme geben.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Gibt doch noch Probleme: der Ansaugstutzen ist ein 2 Loch...ein Ausschneiden des Rahmens ist nicht möglich, da der Vergaser (16/10) schon unten mit dem Luftfilter aufsitzt.
    Hat jemand eine brauchbare Idee?
    Zündgrundplatte mit PK Zündspule wurde montiert...sieht so aus als wenns passt.
  • Frag mal captain bayzone, den hab ich so ein teil geschickt, vorgänger
    meiner "Susi" hatte da was nettes gebastelt, erklären kann ich es nicht
    :S , aber wenn du ein Foto siehst kapierst du wie einfach das funktioniert. ;)
    LG Sespa
  • Wenn es nur nicht passt, weil der Ansaugstutzen an der falschen Position ist, dann kauf dir halt einen Ansaugstutzen (2-Loch) für die PK und nen passenden Vergaser dazu. Dann müsste das eigentlich hinhauen!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
    stehst du unter Drogen oder was?? was willst du mir sagen, und wer ist
    captain bayzone?? ?(
    Sorry, hab gedacht du bist schon länger im Forum :S
    Also, Captain Bayzone ist ein forenmitglied! Schick ihn eine mail
    inklusive deiner Fragestellung zum 2 loch bzw. 3 loch Ansaugstutzen.Er
    kann dir weiter helfen bzw. ein Foto schicken um dir zu zeigen wie man
    so was baut.
    ERKLÄRUNG: Der Vorbesitzer meiner PK 50 S (Susi) hatte
    das gleiche Problem, er hat ein zusätzliches Metallteil eingebaut um
    ein 3 Loch in ein zwei Loch Ansaugstutzen umzubauen, diese "Wunder"
    Metallteil ist nun im Besitz von Captain Bayzone:!:
    Ich hoffe es ist jetzt etwas verständlicher?!?
    Aber die Drogen waren gut, vielleicht etwas zuviel ;)
    Lg Sespa
