Leerlauf / Drehzahl Probleme bei PK50
  • Hallo zusammen,
    zur Zeit bastel ich an einer PK50 Bj. 1984.
    Ich habe das Problem das der Motor bei niedriger Drehzahl langsam ausgeht.
    Bei hoher Drehzahl läuft das gute Stück ganz gut.
    Hier einige Daten:
    75ccm DR Zylinder (geprüft + Dichtungen erneuert)
    16/16 Vergaser (Von Werkstatt überprüfen + reinigen lassen)
    Zündkerze ist neu
    Könnte es sein das irgendwo falsche Luft gezogen wird oder liegts vielleicht an der Zündung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe. jubel
