Leerlauf / Drehzahl Probleme bei PK50
  • richie241
  • July 11, 2009 at 14:39
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    zur Zeit bastel ich an einer PK50 Bj. 1984.
    Ich habe das Problem das der Motor bei niedriger Drehzahl langsam ausgeht.
    Bei hoher Drehzahl läuft das gute Stück ganz gut.
    Hier einige Daten:
    75ccm DR Zylinder (geprüft + Dichtungen erneuert)
    16/16 Vergaser (Von Werkstatt überprüfen + reinigen lassen)
    Zündkerze ist neu
    Könnte es sein das irgendwo falsche Luft gezogen wird oder liegts vielleicht an der Zündung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe. jubel
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    • July 12, 2009 at 15:34
    Noch keiner eine Idee?
    Vergaser sollte soweit auch richtig eingestellt sein... tut sich noch immer nichts am Problem :cursing:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 12, 2009 at 15:41
    wie schauts mit der bedüsung aus???
  • richie241
    Hückelhoven
    PK 50S
    • July 12, 2009 at 16:46
    Bedüsung ist laut Werkstatt auch in Ordnung.
    Kann ich aber zur sicherheit nochmal checken.
    Welche gehören auf den 16/16 für 75ccm?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Drehzahl
