PK 50 Nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an und geht dann aus. Pick up gewechselt ohne erfolg
  • Maxximi
  • July 11, 2009 at 15:16
  • Maxximi
    P 200 X
    hatte die symptome die auf einen kaputten pick up schliesen. (Vespa PK 50 XL)
    * Zündaussetzer bei Vollgas
    * Vespa nimmt kein Gas an, dreht runter
    * Geht ganz aus
    * Springt dann nichtmehr an
    * 5 min später geht sie wieder an und dann wieder von vorne
    Habe nun den Pick up gewechselt, alles wie gehabt.
    Vergaser ist eingestellt wie beschrieben
    So hier mal ein Bild, das ist dann für alle die sich beim einstellen des Vergasers bei einer Automatik unsicher sind!
    [Blockierte Grafik: http://i389.photobucket.com/albums/oo332/Maxximi/vespa/vergaser3.jpg]
    So Vespa warmfahren...
    Rot= Gemischschraube
    Blau=Standgasschraube
    "Rote" Gemischschraube ganz rein drehen und dann 3,5 - 4 Umdrehungen wieder raus drehen
    "Blaue" Standgasschraube. Standgas bei laufendem Motor einstellen
    An was kann es sonst noch liegen???
    Habe Vergaser auch schon auseinander genommen und düsen durchgeblasen...
    Danke für Hilfen
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • July 11, 2009 at 15:23
    hört sich nach ner verstopften Tankentlüftung an
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Maxximi
    P 200 X
    • July 11, 2009 at 15:28
    Okay, und wie kann ich das prob beheben. sitze gerade davor dank wlan.... :D wo sitzt die benzinentlüftung bzw wie kann ich dies überprüfen? Aber die vergasereinstellung ist schon richtig?
  • Vincentju
    50N
    • July 11, 2009 at 15:52
    Die Tankentlüftung ist ein kleines loch im tankdeckel. Da mal nen draht durchschieben.
    Fahr mal vorsichtig mit offenem deckel ne runde. Wenn sie dann ausgeht ist irgendwoanders das problem.
  • Maxximi
    P 200 X
    • July 12, 2009 at 22:10
    Tankentlüftung nein, aber spritleitung zu.... Jetzt geht wieder... Danke trotzdem
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • July 13, 2009 at 04:54
    Hast du ein original Piaggio Pickup verbaut oder ein third party Teil. Es gibt hier im Forum threads darüber das falsch geschaltete Pickups im Handel unterwegs sind. Hatte das gleiche Prob bei einer Automatik. Nach Austausch des Pickups gegen ein Piaggio Pickup haben sich die Probleme in Wohlgefallen aufgelöst und die Reuse schnurrte wieder wie ein Kätzchen.
  • Vincentju
    50N
    • July 13, 2009 at 11:48
    Funktioniert doch jetzt:D
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 13, 2009 at 15:49
    ja und woran lag es jetzt?
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
  • Vincentju
    50N
    • July 13, 2009 at 16:55
    daran ;)
  • Vespa PK 50
