50n hat keine drehzahl
  • superkanten
  • September 4, 2007 at 00:00
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    guten abend zusammen
    also: 50n special springt nur noch durch anschieben an, außerdem bekommt der motor keine drehzahl, was viel schlimmer ist
    schon probiert: vergaser gereinigt+neue düsen; neues benzin; motor hat eine komplett revision hinter sich; neue ZK ngk b6hs; kondensator+unterbrecher neu
    wer hat einen tip für mich vielen dank im voraus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 4, 2007 at 00:03
    was meinste mit "komplette revision"?
    Wo steht die Zündung?
  • mulin
    50n special
    • September 4, 2007 at 09:47
    Wurde bei der Revivion auch die Kurbelwelle getauscht oder die Zündung verstellt. Hört sich nach nem falschen Zündzeitpunkt an, eventuell sogar Halbmondkeil vom Lüfterrad abgerauscht. Also mal runter mit dem Polrad!
    Dann Zündung genau abblitzen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • September 4, 2007 at 14:30
    hallo ja kurbelwelle auch neu alle simmerringe schaltklaue kupplungsbeläge lager so ziehmlich alles
    zündung hab ich makiert und dann abgebaut
    das mit dem halbmondkeil muss ich mal ausprobieren vielen dank
  • mulin
    50n special
    • September 4, 2007 at 14:59
    Wenn die Kurbelwelle getauscht worden ist, dann muss der OT neu bestimmt werden und die Zündung neu eingestellt werden (abblitzen), da die Fertigungstoleranzen bei allen Herstellern (auch Piaggio selber) sehr hoch ist! Wie man das macht, bitte Suchfunktion benutzen!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa 50n
