50n hat keine drehzahl
  • superkanten
  • September 4, 2007 at 00:00
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    guten abend zusammen
    also: 50n special springt nur noch durch anschieben an, außerdem bekommt der motor keine drehzahl, was viel schlimmer ist
    schon probiert: vergaser gereinigt+neue düsen; neues benzin; motor hat eine komplett revision hinter sich; neue ZK ngk b6hs; kondensator+unterbrecher neu
    wer hat einen tip für mich vielen dank im voraus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 4, 2007 at 00:03
    was meinste mit "komplette revision"?
    Wo steht die Zündung?
  • mulin
    50n special
    • September 4, 2007 at 09:47
    Wurde bei der Revivion auch die Kurbelwelle getauscht oder die Zündung verstellt. Hört sich nach nem falschen [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] an, eventuell sogar Halbmondkeil vom Lüfterrad abgerauscht. Also mal runter mit dem Polrad!
    Dann Zündung genau [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    • September 4, 2007 at 14:30
    hallo ja kurbelwelle auch neu alle simmerringe schaltklaue kupplungsbeläge lager so ziehmlich alles
    zündung hab ich makiert und dann abgebaut
    das mit dem halbmondkeil muss ich mal ausprobieren vielen dank
  • mulin
    50n special
    • September 4, 2007 at 14:59
    Wenn die Kurbelwelle getauscht worden ist, dann muss der OT neu bestimmt werden und die Zündung neu eingestellt werden ([lexicon='abblitzen',''][/lexicon]), da die Fertigungstoleranzen bei allen Herstellern (auch Piaggio selber) sehr hoch ist! Wie man das macht, bitte Suchfunktion benutzen!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa 50n
