doch noch falschluft, aber woher?
  • Karl Lagerfeuer
  • July 12, 2009 at 19:15
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    meine xl2 verstehe ich garnicht mehr! hab die ganze zeit diese sch**** falschluft gehabt. hab dann nur diesen äußeren simmerring unter der zgp gewechselt, da das öl nicht nach sprit roch. den vergaser hab ich ultraschallen lassen. hab mich dann gefreut endlich mal ohne falschluft zu fahren...
    so: das problem mit dem willkürlichen hochdrehen ist jetzt wesentlich besser geworden, aber nicht ganz weg. vergaser lässt sich auch nicht einstellen, d h er reagiert nicht auf das drehen der gemischschraube.
    während der fahrt, wenn ich an einer ampel komme, geht die drehzahl zwar zurück aber recht langsam...dauert schon n paar sekunden, aber sie geht runter, was vorher nicht der fall war.
    ich denke, dass es eventuell der vergaser sein könnte?????!?!?!!!?!?!?
    hab jetzt alles recht wirr geschrieben...versucht einfach die essenz raus zu lesen :-4:-4:-4:-4 bin super genervt!!!!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 12, 2009 at 23:10
    was hast du denn für ein setup drin?
    We Are the Mods!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 12, 2009 at 23:39
    orischinaal...glaub ich...hab nix geändert! läuft nach dem siritausch guuute 55 laut tacho...vorher auch, aber nur im kalten zustand...hmmm [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/groll.gif]
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 12, 2009 at 23:53
    gummiring wechseln un vergaser richtig einstellen
    ESC # 582
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 13, 2009 at 00:07
    hmm und wieviel hat die schon gelaufen?
    We Are the Mods!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 13, 2009 at 06:35
    23000 km...den ring hab ich schon gewechselt...........
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 13, 2009 at 09:19
    den ganzen kram hatte ich auch... bis ich dann mal die kurbelwellenlager ausgetauscht habe. dann lief meine vespa wieder super! ich hatte mich mal umgehört und das soll wohl daran liegen, dass die kurbelwelle zu viel spiel bekommt, wenn die lager zu lang gelaufen sind. sie brauchen allerdings dazu noch nicht kaputt sein! d.h. das dein drehschieber nicht mehr richtig abdichten kann und der motor sich so gemisch von alleine ziehen kann!
    ich mit mir sicher, dass es bei mir so war, weil ich wirklich ALLE anderen falschluftquellen oder fehler ausgemärtzt habe!
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
  • Vespa Falschluft
