50N Gedrosselt?/ergebnis legalitaet tuning auspuff
  • Mr_Special
  • September 4, 2007 at 22:33
  • Mr_Special
    50N Special '79
    hallo,
    Ich hab bei einem anderem Thema gelesen wie jemand erzaehlt hat das er eine 50N special hat die auf 40km/h gedrosselt bzw zugelassen ist.
    beim blick in die papiere stellte ich fest das meine auch auf 40 zugelassen ist. Gibt es auch andere 50N modelle? wenn ja, kann man meine irgendwie entdrosseln?
    2. ich interessiere mich fuer eine polini auspuff, wie profitiere ich davon, was aendert sich? (ich habe schon mehrere comments dazu gelesen aber nichts konkretes rausbekommen sondern nur das des nix taugt, stimmt das? und was macht der sound?)
    danke fuer die Antworten
    Mr. Special
    Einmal editiert, zuletzt von Mr_Special (September 4, 2007 at 22:39)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 4, 2007 at 22:42
    sound is geil und bringt was im oberen drehzahlbereich auch bei mehr ccm
  • highlite86
    V50 Bj.66
    • September 4, 2007 at 23:22
    ja es gibt auch andere 50n versionen, halt die für 50 km/h mit 16.16 vergaser statt wie bei dir vermutlich dem 16.10er und dem größeren krümmerdurchlasses beim auspuff. Meine erfahrungen mit dem polini sind schon gut, hat man einfach mehr power unterm hintern. ;)
    gruß highlite
  • Mr_Special
    50N Special '79
    • September 5, 2007 at 11:07
    ok danke
    wie finde ich denn heraus was fuer ein Vergaser ich habe? und wie ruesste ich um? ich habe gelesen man soll einen 16.16er Vergaser und en 70er duesse kaufen?
    aber was heisst das konkret was muss ich genau umbauen? und was ist diese 70er duese?
    was is der finazielle aufwand beim umruesten?
    was genau muss ich kaufen?
    fahre ich dann ohne betriebserlaubnis?
    gruss
    Mr. Special
  • highlite86
    V50 Bj.66
    • September 5, 2007 at 11:20
    naja musst du den alten mal rausbauen, wie du das machst findest du genügend antworten im forum, da steht dann seitlich auf den vergaser welcher es ist. Dort findest du einen 16.16er kit, wo alles dabei is was du benötigst.
    Gruß highlite
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 5, 2007 at 11:27
    bei Baujahr 79 gehe ich mal stark davon aus dass deine bereits nen 16.16 hat! nicht gleich irgendwelche Sachen kaufen...
    Gutachten für "Roller bis 50km/h" gibts hier:
    da steht auch drin welche Teile verbaut sein müssen (Düse, Auspuff,..)
    • Primavera 125
  • Mr_Special
    50N Special '79
    • September 5, 2007 at 11:51
    hab 16.16 Vergaser Perfekt danke!!!
    3 Mal editiert, zuletzt von Mr_Special (September 8, 2007 at 21:57)
  • Vespa Tuning
  • Vespa 50n
  • Vespa Auspuff
