Leistungsverlust beim Schalten von 3. in 4. Gang
  • Wolle75
  • July 14, 2009 at 20:03
  • Wolle75
    Hildesheim
    PK 50 XL BJ.86
    Hallo Leute,
    habe das Prob das beim Schalten vom 3. in den 4.Gang ein Leistungseinbruch zu spüren ist.
    Der Motor geht in die Knie und dröhnt als wenn er will aber hinten einer festhält.
    Ich vermute das der Vergaser zu wenig Luft bekommt.
    Habe 85er DR., 72er HD,Pinasco und Simonini.
    Hat jemand eine vernünftige Anleitung zum Vergasereinstellen?
    Habe es mit der hier im Forum versucht,geht aber nicht.
    Wenn ich die Luftschraube reindrehe,drei Umdrehungen raus und Standgas auf Minimum ist noch alles gut.
    Drehe ich dann aber die Luftschraube wie beschrieben langsam rein dann geht logischer Weise der Motor aus,
    drehe Ihm ja damit ja auch den Hals zu.Nach Anleitung soll die Drehzahl hochgehen,aber wo soll er bei geschlossener Luftzufuhr
    die Puste hernehmen?
    Ich weiß nicht mehr weiter.Bin nur am hin und herdrehen der Schraube und das Problem bleibt.
    Jörg
  • Balu
    Dillingen
    PK 50 XL 2
    • July 17, 2009 at 09:09
    Hallo Jörg,
    das Problem hatte ich bis gestern auch noch. Hab die Zündkerze ausgebaut, am Vergaser "herumgespielt", nix zu machen.
    Mein Nachbar kam plötzlich dazu und meinte vielleicht läge es am Auspuff. Mit einem langen Schraubendreher ging er dort rein und stieß direkt auf Widerstand. Kam einiges an Dreck raus.
    Siehe da, mein Problem war gelöst. Die Vespa fährt wieder wie vorher.
    Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
    Patrizia
    • July 17, 2009 at 09:13
    Auspuff wird es eher nicht sein, da von einem Simonini Sportauspuff die Rede ist. Ich finde allerdings die 72er Hauptdüse (in welchem Vergaser - originaler 16.15?) recht klein. Da würde ich mal ansetzen und Düsen von mindestens 80 und dann weiter runter bis zur Düse mit dem besten Ergebnis ausprobieren.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 17, 2009 at 09:25
    72er wird mit d.r. 75 3 überströmer normalerweise gefahren. ich hab sogar ne 74er drin!
    We Are the Mods!
