Ckokezug an der PK50 XL Automatik austauschen?
  • Cato
  • September 9, 2007 at 17:24
  • Cato
    PK50 XL Automatik und 50 N Bj. 1979
    beim letzten zerlegen des Vergasers habe ich bemerkt, dass die Ummantelung des Chokezuges nicht mehr so richtig gut ist und er Chokezug selbst
    einen Knick im oberen Bereich hat. Nun wollte ich diesen austauschen.
    Wie komme ich da wohl an das andere Ende der Befestigung heran?? Also dort, wo der Zug am Choke-Knopf befestigt ist?
    Die Suche hat mir leider nicht weiter geholfen und so würde ich mich über Eure Tipps richtig freuen!
    Guido
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • September 9, 2007 at 17:40
    Also du musst noch eine klemme lösen die den hebel und die feder hält :D Wünsche dir viel spaß habe all meine fingernägel an meiner süßen gelassen :dash:
  • Cato
    • September 9, 2007 at 19:41
    Na, das hört sich ja nach einer gemütlichen Aufgabe an ;(
    Komme ich da durch das Loch in den Rahmen dran, der durch die Gummitülle verdeckt ist, die sich auch soooo einfach einbauen läßt und
    muss der Zug danach eingestelt werden?
    Guido
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • September 9, 2007 at 21:34
    Am besten du baust den tank aus und gehst von oben dran :D Einstellen musst du nix :!: Bin gerade meine automatik am restaurieren solltest du diese idee auch haben lass es :dash:
  • loeti112
    Hamm
    PK 50XL Automatik
    • September 10, 2007 at 07:16
    Also den zug bekomst du einfach raus in dem du am schwarzen Knof einfach ein wenig drehst und dabei ziehst.Bloß die finger von der Feder lassen!!!Nur die neue Ummantelung unten reinfädeln ist etwas fummelig.
    lg Loeti112
  • Cato
    • September 10, 2007 at 08:41
    vielen Dank für Eure Tipps!
    Dann werde ich mal den Tank ausbauen und den Knopf vorsichtig abziehen (ohne die Feder zu entfernen! Danke für den Hinweis)
    Vielleicht bekomme ich die Ummantelung durch den ausgebauten Tank besser eingefädelt.
    Vielen Dank!
    Guido
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
