Polini Zylinderfußdichtung gleich?
  • Vespa&RocknRoll
  • July 16, 2009 at 00:17
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    gleichen sich die Zylinderfußdichtungen eines Polini 75ccm und Polini 75ccm Racing???
    Meine Zylinderfußdichtung aus dem neuen Zylinderkit sifft irgendwie.
    Kann man da etwas beim Einbau falsch machen?
    Bei meinen bisherigen Mopeds war auch immer alles dicht :-/
    Im Grunde muss doch einfach die Dichtung auf den saubren ,fettfreien Motorblock
    dann der Zylinder drauf und über kreuz gleichmäßig angezogen.
    Was vergessen???
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Paichi
    Augsburg
    • July 16, 2009 at 08:32
    Nein, hast wohl nix vergessen. Dichtung ist die Gleiche.
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 16, 2009 at 18:25
    neue dichtung...sifft schon wieder...hilfe!!!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Paichi
    Augsburg
    • July 16, 2009 at 20:02
    Hast viellt noch Reste von Dichtmasse o.Ä. dran? Ist deine Dichtfläche plan oder sind Riefen/Krater drinnen? Wenn ja, leicht anschleifen (sehr fein!) und DirkoHT verwenden, dann sollts gehen.
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • July 16, 2009 at 21:26
    Muss man Dichtmasse für den Zylinderfuß verwenden? Langt da nicht nur die Papierdichtung?
    iViva la Vespa!
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 17, 2009 at 00:56
    die Dichtflächen waren absolut fettfrei & plan und die dichtung ganz neu!
    wie heiss wird denn so ein 75ccm polini Racing???
    das DirkoHT ist bis 250°C und kurzzeitig bis 300°C haltbar..... hält das dauerhaft am Zylinderfuss???
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Paichi
    Augsburg
    • July 17, 2009 at 08:01
    Bei mir hält das Zeug wunderbar und ich fahr nen F1, der ist ja bekanntlich sehr ähnlich mit dem Polini. Der wird zwar paar Grad heißer, aber sollte passen.
    Normal sollte Papier reichen, aber wie man sieht reichts eben nicht ;) Mit wieviel Nm hastn die Schrauben angezogen?
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 17, 2009 at 17:49
    hab leider keinen Drehmomentschlüssel...aber eigentlich ordentlich zugedreht
    ....mit schraubensicherung....die 10 zylinder davor haben ja auch gehalten ;(
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Vespa Zylinder
  • Polini
