114ccm Malossi!
  • Boocki
  • September 12, 2007 at 17:21
  • Boocki
    Bad Segeberg
    PK 50 XL 2 112cm³ Malossi
    Moin, hab bei ebay nen 114ccm Malossi Zylinder für die Pk 50 xl 2 günstig geschossen.
    Welche Komponenten sind nötig um die höchste Leistung zu erreichen?
    Reicht nur ne andere Bedüsung? Tuning Auspuff hab ich auch!
    MfG Boocki
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • September 12, 2007 at 17:30
    Hi
    um denn erstmal zum laufen zu bekommen nen 19er vergaser+ansaugstutzen ansonsten noch rennkurbelwelle und andere primär mindestens 3.00.
    Und wenn dein Tuning Auspuff "Sito" heißt auch noch nen anderen Auspuff.
    mfg Basjoe
  • Boocki
    Bad Segeberg
    • September 14, 2007 at 19:17
    Hey,
    hab gelesen dass eine Rennkurbelwelle nicht nötig ist. Hab keinen Sito, sondern nen Simonini, der hat schon ca. 3-5 km/h gebracht. Der ist super!
    Hast du ne Ahnung wo ich nen 19er Vergaser güstig bekommen kann?
    MfG Boocki
  • mulin
    50n special
    • September 14, 2007 at 19:59
    Der Malossi kann auch DIREKT gefahren werden, brauchst nur den passenden Ansauger und Vergaser! Beim Malossi kann auch ein 24er Vergaser genutzt werden, da der ziemlich hoch dreht!
    Außerdem musst du bei der Leistung auf jedenfall ne andere Primär verbauen (3.00 oder 2,86er), dafür muss der Motor auf!
    Wenn man das schon macht, dann würde ich auch die Überströme weiter öffnen und dem Zyli min. angleichen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Malossi
