  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Krüger 135 ccm = DR 135 ccm ? Standardkolben oder Übermaß ?
  • Tommy-aus-Oche
  • September 13, 2007 at 20:55
  • Tommy-aus-Oche
    PX80
    Hallo!
    1) Habe einen Krüger 135 ccm erworben und wollte wissen, ob der wirklich baugleich zum DR 135 ccm ist ?
    Habe nämlich noch einen gebrauchten DR Zylinderkopf und einen neuen DR Kolben mit Ringen und wollte die Teile jetzt verheiraten...
    2) Wenn dem so wäre noch eine zweite Frage: Da der Krüger Zylinder minimale Klemmspuren hat, wollte ich den ganz leicht honen lassen
    um dann den neuen DR Kolben zu verwenden oder brauche ich nach dem Honen zwingend einen Übermaßkolben?
    3) Brauche ich sonst noch was ausser einer neuen Fussdichtung?
    Mit Dank im voraus
    Gruß Tommy :whistling:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 13, 2007 at 21:09
    beim Hohnen kannst Du normalerweise den Originalkolben verwenden... (60,0) Übermaß gibts 60,4 und 60,8
    Zylinder sind gleich.... wurden von DR mit Krüger gekennzeichnet... da gewisse Versandhändler die Zylinder mit kopierten Gutachten vom krüger verkauft haben.... und geht ja mal gar nicht.....
    Rita
  • speedy55
    würzburg
    50 n spezial ,133ccm PX 80E , 177 ccm, membran, 24 si
    • September 13, 2007 at 22:23
    nimm den kolben mit zum instandetzter und lass den zyli und kolben messen, der wird dir sagen ob es noch geht. kolbenspiel laut fa. krüger 13 hundertstel. sollte dein mass kleiner sein lass ihn auf das angegebene hohnen, dann hält der auch. bei richtiger bedüsung ohne klemmer beim einfahren....
