probleme bei ca. 60 kmh
  • hallo ,
    hab neulich beim fahren festgestellt , dass der motor so bei 60 (ich weiß nicht genau aber könnt sein wenn ich vom gas kurz runter geh und dann wieder gas geb) der motor einfach aufhört zu drehen. des geht dann so bis 53 kmh und dann beschleunigt sie wieder.
    geht natürlich nur bei leicht abfallender straße , weil bei mir noch alles orginal is.
    woran könnte des liegen?
    mfg
  • der motor wird weiter drehen sonst hättest du ja ein kolbenklemmer, das was du meinst wird die kupplung sein sie wird durchrutschen !
  • ja bist dir sicher?
    muss ich dann die belege auswechseln oder was muss ich machen?
    mfg
    (also ab 53 kmh geht se dann wieda , hakt die kupp da wieder ein?)
  • also erst mal würd ich den kupplungzug nachjustieren gib ihm mehr spiel also nehm etwas spannung raus kannst du an der rendelschraube machen und wenn dein getriebeöl schon älter ist würd ich das auch mal wechseln !
  • ach was mir grad einfällt wenn die kupplung rausrutscht dann müsst ich doch hochdrehen können (leerlauf).
    dem ist aber nicht so.es is wie ganz normal gas geben nur er beschleunigt nich.
