probleme bei ca. 60 kmh
  • jonas
  • May 3, 2006 at 19:10
  • jonas
    pk 50 xl 2 bj. 91'
    hallo ,
    hab neulich beim fahren festgestellt , dass der motor so bei 60 (ich weiß nicht genau aber könnt sein wenn ich vom gas kurz runter geh und dann wieder gas geb) der motor einfach aufhört zu drehen. des geht dann so bis 53 kmh und dann beschleunigt sie wieder.
    geht natürlich nur bei leicht abfallender straße , weil bei mir noch alles orginal is.
    woran könnte des liegen?
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 20:57
    der motor wird weiter drehen sonst hättest du ja ein kolbenklemmer, das was du meinst wird die kupplung sein sie wird durchrutschen !
  • jonas
    pk 50 xl 2 bj. 91'
    • May 3, 2006 at 22:02
    ja bist dir sicher?
    muss ich dann die belege auswechseln oder was muss ich machen?
    mfg
    (also ab 53 kmh geht se dann wieda , hakt die kupp da wieder ein?)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 22:08
    also erst mal würd ich den kupplungzug nachjustieren gib ihm mehr spiel also nehm etwas spannung raus kannst du an der rendelschraube machen und wenn dein getriebeöl schon älter ist würd ich das auch mal wechseln !
  • jonas
    pk 50 xl 2 bj. 91'
    • May 3, 2006 at 22:14
    ach was mir grad einfällt wenn die kupplung rausrutscht dann müsst ich doch hochdrehen können (leerlauf).
    dem ist aber nicht so.es is wie ganz normal gas geben nur er beschleunigt nich.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 3, 2006 at 22:21
    wenn du schon 60 km/h fähst dann bist du schon im oberen bereich der drehzahl !
