Kickstarter und Batterie bei Vespa V50 Special
  • BiGGa
  • September 21, 2007 at 19:33
  • BiGGa
    V50 Special
    Moin Moin...
    Ich hab zwei Fragen. Da ich die Vespa noch nich lange habe und vorher noch nie Eine hatte, bin ich unerfahren und hab keine Ahnung von dem Ding.
    Die erste Frage ist, wo ist die Batterie bei dem Ding, weil in der Anleitung steht linke Haube, doch finde ich da keine. Oder hat das Ding garkeine, sonder läuft über ne Spule oder so?
    Die zweite Frage ist, welche Gründe kann es haben das ich sie mit dem Kickstarter nich starten kann? Muss sie immer anschieben :(
    Mfg BiGGa
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 21, 2007 at 19:37
    Batterie hat nur die "Elestart" - die hat dann auch links eine Klappe
    ergo keine Klappe, keine Batterie
    und wegen dem Kickstarter solltest du etwas genauer werden, lässt er sich garnicht treten, geht er leer durch, ...
    • Primavera 125
  • BiGGa
    V50 Special
    • September 21, 2007 at 19:50
    Ja genau, wenn man den Kickstarter tritt geht er einfach durch ohne Widerstand.
  • dexpot
    Wesel
    LX50 und 50n Special Rundkopf
    • September 21, 2007 at 19:59
    Du ziehst doch nicht immer die Kupplung?
  • BiGGa
    V50 Special
    • September 21, 2007 at 20:00
    Nein , tu ich nich.
  • alexhauck
    SHA
    • September 22, 2007 at 08:58
    wenn du den Kickstarter mal von Hand langsam runterdrückst solltest nach ein paar cm merken wie das Ritzel auf die Nebenwelle greift, der Widerstand sollte größer werden
    ist dies nicht der Fall dürfte am Kickstartersegment im Getriebe was kaputt sein
    andernfalls kannst nur ein Problem mit der Kupplung sein, wobei sich das natürlich auch beim Fahren bzw. Anschieben bemerkbar machen würde
    1. Gang einlegen und schieben, wenn das Hinterrad blockierts ist Kupplung ok :D läufts Hinterrad aber der Motor steht ists Problem an der Kupplung zu suchen
    • Primavera 125
  • Vespa V50
  • Batterie
