Probleme mit Leerlauf 50 Spezial
  • Vespe 50 Special
  • September 23, 2007 at 19:33
  • Vespe 50 Special
    Vespa 50 Special
    Hallo habe probleme in den Leerlauf zu schalten, entweder geht der erste gang rein oder der zweite.
    Wenn ich noch etwas im rollen bin geht der Leerlauf rein aber im stand bei laufendem Motor hab ich keine Chance,wenn ich den Motor aus mach
    geht er ohne Probleme rein, was kann das bloß sein??<img style="cursor: pointer;" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" onclick="tinyMCE.insertSmiley('wcf/images/smilies/confused.png', 'confused', '?(');" src="wcf/images/smilies/confused.png" alt="" title="confused" />????
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    • September 23, 2007 at 19:42
    Hallo
    würde die Kupplung mal nachstellen und dann mal schauen
    Gruß Lino
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 23, 2007 at 20:18
    Das ist bei mir genau so.Bin aber der Meinung,dass es normal ist,dass man nur im Rollen sauber schalten kann.
  • Vespe 50 Special
    Vespa 50 Special
    • September 23, 2007 at 20:58
    bin schon mit anderen gefahren und bei denen geht der leerlauf super rein, probiers jetzt mal mit kupplung nachstellen
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 23, 2007 at 21:02
    jede Vespa ist halt n bissl anders.
    Meine PK braucht auch viel Mühe vom 2. in den Leerlauf.
    Alle anderen Gänge gehen prima, aber der ist schwierig, aber nicht zu schwierig
