vespa pk50xl startet nur kalt
  • antonino58
  • July 22, 2009 at 08:54
  • antonino58
    pk50xl
    meine vespa startet nur wenn sie kalt ist , dann läuft sie muss aber gas geben, sobald gas weg ist geht sie aus und springt nicht mehr an,
    wenn ich schiebe dann geht sie und fährt auch super.aber wenn ich stehen bleibe muss immer gas geben. sonst muss ich wieder schieben
    motor komplet erneuert mit 75er vergas.gereinigt . benzin h. puk up. zündbox stecker kabel zündkerze erneuert :-1
    bitte kann mir jemand helfen danke
    Einmal editiert, zuletzt von antonino58 (July 22, 2009 at 09:04)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 22, 2009 at 10:08
    vergaser einstellung kontroliert???
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • July 22, 2009 at 11:22
    was heist das???
    Beziehst du das auf den neuen Zylinder, oder war der Motor zerlegt (gespalten) und neu Simmerringe, Lager etc.??
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 22, 2009 at 12:30
    versuch es mal mit einer kleineren HD bzw. ND (welche hast du im moment drin?)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • antonino58
    pk50xl
    • July 22, 2009 at 19:02
    habe schon alles probiert mit düse im moment habe ich eine 62er 59er u.72er hatte ich auch schon
  • antonino58
    pk50xl
    • July 22, 2009 at 19:17
    habe schon alles probiert mit düse im moment habe ich eine 62er 59er u.72er hatte ich auch schon ..... motor komplett zerlegt simmeringe und lager alles neu ..... und gaser eingestellt
  • Vespa PK 50
