Zündung einstellen bei Motorspaltung?
  • Krambambulli
  • July 23, 2009 at 10:40
  • Krambambulli
    Keine eigene mehr, bin nur schrauber :-)
    Morgen,
    muss ich, nachdem ich nen Motor gespalten habe die Züdung neu einstellen?
    Oder reicht es wenn ich die Position der Zündplatte (das teil unter dem Lüfterrad) markiere bzw gar nicht veränder?
    Muss ich die Position des Lüfterrads auf der KW auch markieren???
    Vielen Dank schonmal!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 23, 2009 at 10:46
    lüfterrad auf kw passt eh nur in einer position (durch die passfeder/keil/halbmond/schiffal) kucks dir an dann weißt du was gemeint ist...
    zündgrundplatte muss zum zerlegen ja runter... also musst du sie ja wohl auch wieder richtig einstellen...
    markier es vorher wie sie drauf war und so baust du sie wieder drauf... abblitzen sollte man eh immer, damits wirklich stimmt...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündung
