Hallo!
Folgende Frage:
Abstand Kurbelwellenwange zu Vorverdichterplatte ca 0,05mm bei mir (0,05er Fühlerblatt passt grad so rein...) und mässiger Blowback beim Gaswegnehmen (1-2 kleine tröpchen spritzen ca 2-3 cm oben aus dem Vergaser raus.)
Nun meine Frage wie sind die Genzwerte für Verschleiss an der Vorverdichterplatte? Motor hatte bisher keinen Klemmer oder Fresser, bei der Motorrevision waren auch keine Späne etc. zu finden.
Kann der Abstand von ca 0,05mm Grund für eine deutliche Falschluftsymptomatik sein? ( bei ca 65km/h gas weg, Kupplung gezogen => starkes Hochdrehen des Motors, durch Gasspielen wieder einzufangen)
Besten Dank für eure Meinungen im Vorraus!!!! ![]()
