Hallo! Habe Problem mit Ölverlust aus der Überlassschraube. Eingefüllt sind 250ml Öl. Nun kleckert es bei jeder Fahrt dort heraus. Habe jetzt ca. 50ml herausgelassen, leider ohne Besserung. Ist da irgendwie ein Ventil eingebaut welches vielleicht defekt ist? Wer weiss was? mfg
Öl aus Überlassschraube 50n
was für einen Überlasschraube ist das genau
1. Die unten am Motor wo das Öl reinkommt
oder
2. Die Motorentlüftungskappe oben am Motorblock
Wenn das Position 1 ist dann mal ne Neue Dichtung auf die Schraube machen
wenn es 2 ist dann dann klingt es nach Simmerringen
aber beim ölwechsel immer die Dichtungen erneuern sparrt unnötig mehrarbeit und nicht bei sowas sparen
gruß Peter
Hallo Peter,
es ist die Motorentlüftungskappe. Diese enthält also Simmerringe. Wie komme ich den da ran? Einfach die Kappe abdrehen? -
Nee,
die Kappe enthält keine Simmerringe! Er meinte das wenn dort Öl rauskommt sind wahrscheinlich Deine Simmerringe im Motor hin sind!
Habe kürzlich alle Simmerringe ausgetauscht und den motor neu abgedichtet. Der Motor funktioniert einwandfrei. Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit?
:dash: Ha, wie falsch man doch bei der Diagnose liegen kann... Einen dreckigen Reifen gab´s nicht durch Getriebeöl, sondern durch Öl ausgetreten am Auspuffkrümmer. Neue Dichtung rein und schon ist der Seelenfrieden wieder hergestellt
