Öl aus Überlassschraube 50n
  • björn
  • September 30, 2007 at 21:52
  • björn
    sylt
    50 N Bj.79
    Hallo! Habe Problem mit Ölverlust aus der Überlassschraube. Eingefüllt sind 250ml Öl. Nun kleckert es bei jeder Fahrt dort heraus. Habe jetzt ca. 50ml herausgelassen, leider ohne Besserung. Ist da irgendwie ein Ventil eingebaut welches vielleicht defekt ist? Wer weiss was? mfg
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • September 30, 2007 at 21:58
    was für einen Überlasschraube ist das genau
    1. Die unten am Motor wo das Öl reinkommt
    oder
    2. Die Motorentlüftungskappe oben am Motorblock
    Wenn das Position 1 ist dann mal ne Neue Dichtung auf die Schraube machen
    wenn es 2 ist dann dann klingt es nach Simmerringen
    aber beim ölwechsel immer die Dichtungen erneuern sparrt unnötig mehrarbeit und nicht bei sowas sparen
    gruß Peter
  • björn
    sylt
    50 N Bj.79
    • September 30, 2007 at 22:26
    Hallo Peter,
    es ist die Motorentlüftungskappe. Diese enthält also Simmerringe. Wie komme ich den da ran? Einfach die Kappe abdrehen?
  • Chrisdope
    Vespa V50 Bj. 1976
    • October 1, 2007 at 08:33
    Nee,
    die Kappe enthält keine Simmerringe! Er meinte das wenn dort Öl rauskommt sind wahrscheinlich Deine Simmerringe im Motor hin sind!
  • björn
    sylt
    50 N Bj.79
    • October 2, 2007 at 15:24
    Habe kürzlich alle Simmerringe ausgetauscht und den motor neu abgedichtet. Der Motor funktioniert einwandfrei. Gibt es sonst noch eine andere Möglichkeit?
  • björn
    sylt
    50 N Bj.79
    • October 3, 2007 at 19:57
    :dash: Ha, wie falsch man doch bei der Diagnose liegen kann... Einen dreckigen Reifen gab´s nicht durch Getriebeöl, sondern durch Öl ausgetreten am Auspuffkrümmer. Neue Dichtung rein und schon ist der Seelenfrieden wieder hergestellt ^^
  • Vespa 50n
