Kupplung trennt verspätet beim auskuppeln
  • skipperfrank
  • July 26, 2009 at 00:10
  • skipperfrank
    alles was geht
    Hab eine 1979er 50N 3-Gang. Diese wurde 1979 mal ein Jahr gefahren und 1997 noch einmal ein Jahr lang. Sie hat nur 3000 km runter und fährt sich wie eine neue. Allerdings hat sie ein problem beim auskuppeln. Wen ich die Kupplung währent der Fahrt ziehe und vom Gas gehe dann bleibt sie noch einen moment eingekuppelt. Oft trennt sie nur wen ich die Kupplung noch einmal ohne schleifen einkuppel. Liegt das an der langen standzeit? Die Züge habe ich alle geölt bei der wiederinbetriebnahme.
    gruß
    frank aus dem inntal
    • July 26, 2009 at 01:05
    Oelstand in Ordnung ? Bowdenzug leichtgängig ?
  • skipperfrank
    alles was geht
    • July 26, 2009 at 10:48
    Ölfüllung mit SAE 30 mineralisch ist neu. Beim ziehen der Kupplung ist kein unnatürlich hoher kraftaufwand zu spüren. Werde den Kupplungszug mal überprüfen.
    vielen dank für deine Antwort.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 26, 2009 at 21:16
    Hi
    wenn das zug ölen nicht hilft, tippe ich drauf, dass die kupplungsbeläge verklebt sind durch die lange standzeit. dann müssen neue beläge rein.
    mfg basjoe
  • Vespa Kupplung
