Gänge fallen raus
  • Hallo zusammen,
    kurze Vorgeschichte, bei mir war zuletzt ein Wellendichtring kaputt, habe deswegen direkt Nägel mit Köpfen gemacht und Lager, Wellendichtringe, Schaltkreuz, Kupplungsbeläge etc. alles komplett erneuert. Bin damit jetzt ca. 400-500 km ohne irgendwelche Probleme gefahren.
    Problem das jetzt aufritt, ist das mir der 3. und 4. Gang rausfällt, mal bei Steigungen aber auch in der Ebene. Schaltkreuz wurde halt erneuert (ist auch richtig drin), Schaltraste ist auch i.o., Züge sind auch stramm. Woran kann es noch liegen? Sind evtl. die Zahnräder von der Antriebs- oder Vorlegewelle Maggi? :?:
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar, weiß nicht mehr weiter. ?(
    Grisu
  • Der Schlatzug ist zu stramm. Das Problem Hatte ich auch. Immer wieder Sprang bei vollgas der 4 raus.
    Den 4 ten im stand eingelegt .Die Schaltung aufgedreht und wieder zugeschraubt. Seither alles top der 4 bleibt drin.Es waren vielleicht 2-3mm die nach gegeben hatten durch die auf und zu Aktion.
  • Eine zu straff eingestellte Schaltung, könnte des Rätsels Lösung sein. Es ist allerdings auch gut möglich, dass die Gangräder so ausgeluscht sind, dass das Kreuz gleich wieder an den Flanken rund wird und übermäßig verschleisst. Bei PX-Alt-Getrieben kommt das sehr gern vor
  • Danke für die schnellen Antworten
    habe es probiert und die Züge etwas gelockert, bin dann ca. 5 km gefahren bis jetzt ist ruhe :) , wenn das Problem wieder auftaucht werd ich wohl den motor wohl nochmal spalten müssen und mir die Zahnräder anschauen.
    Grisu
