Rassel ähliches Geräusch aus Motor
  • Charta665
  • July 28, 2009 at 23:57
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • July 31, 2009 at 13:08
    • #21
    [Kein Link] --) [Ein Link]
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 31, 2009 at 13:25
    • #22
    Wenn du die Kupplung ziehst, ist das Rasseln dann weg?
    Obwohl nee, nach meiner Theorie nicht unbedingt... Klingt so, als würden die Federteller der Kupplung gegen den Steg im Kupplungsdeckel stoßen...
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • July 31, 2009 at 13:41
    • #23
    0
    nö, rasselt munter weiter egal ob kupplung gezogen oder nicht.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 31, 2009 at 14:07
    • #24
    kicker ritzel feder im argen so das die beim gasgeben durch fliehkraft leicht gegen die nebenwelle gedrückt wird?
    ist jetzt nur so ne vermutung
    greetz sain
  • 2phace
    • July 31, 2009 at 14:10
    • #25
    stimmt, auch gut.
    Klingt wirklich so, als würde man bei laufendem Motor den Kicker runterdrücken...
    @charta. Nimm doch mal den Kupplungsdeckel ab... wenn meine Theorie stimmt, dann siehst du ja vermutlich Reibspuren am Steg. Wenn sie nicht stimmt, hast du wenigstens nicht viel Arbeit investiert und kannst dich dem Kicker widmen...;)
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • July 31, 2009 at 14:42
    • #26
    greetz sain
    kicker ritzel und feder wurde erst vor nem halben jahr gewechselt. kann des trotzdem schon wieder im arsch.
  • 2phace
    • July 31, 2009 at 14:50
    • #27
    Letztlich wirst du nicht drum herum kommen, das Ding mal aufzumachen...;)
    "Wurde gewechselt"? Heißt? Du? oder jemand anders? Eigentlich auch egal, kann ja sein, dass die Feder ungenau, falsch oder sonstwie unordentlich montiert wurde und nun eben hin ist.
    Kann auch sein, dass die Kupplungsmutter sich gelöst hat, die Kupplung deswegen zu weit absteht und mit den Tellern den Steg erreicht... Kann, muss nicht...;)
    Jedenfalls klingt dein Geräusch nicht unbedingt gesund und ich würde dem auf den Grund gehen und das Teil aufmachen...
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • July 31, 2009 at 14:52
    • #28
    Zitat von 2phace
    stimmt, auch gut.
    wo sollten reibspuren sein:
    hier
    [Blockierte Grafik: http://www.outlaws-sc.de/Tipps-u-Tricks/Kupplung/hykuppdeckel.jpg]
    oder hier
    [Blockierte Grafik: http://www.hood.de/img/full/1754/17549400.jpg]
  • 2phace
    • July 31, 2009 at 14:56
    • #29
    Auf dem zweiten Bild ist die Kupplung abgebildet. Die könnte dieses Geräusch verursachen, wenn deren Federteller (die sieben runden "Teller") am Kupplungsdeckel schleifen. Auf deinem Bild ist allerdings der Steg schon weggefräst... Da könnte nichts schleifen... Der Steg geht vom Zentrum des Deckels auf 12 Uhr und besteht aus einer Rinne zwischen zwei erhabenen Wülsten...;)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 31, 2009 at 15:02
    • #30
    was mich an der ganzen sache wundert ist das das geräuch im leerlauf (langsame drehzahl) nicht auftritt aber
    bei steigender (über LL drehzahl) dann m.A. immer stärker wird.
    also ich bleibe beim kicker ritzel was bei steigender drehzahl durch ermüdete feder gegen die nebenwelle gedrückt wird ;)
    greetz sain
  • 2phace
    • July 31, 2009 at 15:06
    • #31
    ist ja nur ne Theorie...
    Das Kickerritzel rasselt übrigens auch, wenn man den Kicker im Leerlauf runterdrückt...
    Ich dachte so an Fliehkräfte in Verbindung mit lockerer Kupplungsmutter... Bin jedenfalls gespannt, was uns Charta für Bilder zeigt, wenn er die Geschichte mal explorativ erforscht hat.
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • July 31, 2009 at 15:41
    • #32
    das ist nicht meine kulu. nur ein bild aus i net ich will eigentlich wissen wo der steg ist bzw wo er sein sollte.
  • 2phace
    • July 31, 2009 at 15:48
    • #33
    Das sieht man auch sofort, wenn man das erstmal auf gemacht hat.
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • July 31, 2009 at 15:52
    • #34
    gut werd ich evtl. heut noch machen. meld mich dann nochmal.
    edith ist grad eingefallen, dass ein neues Motorgehäuse eingebaut wurde. Ganz oben im LF Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning Bereich steht doch was über defekt 200er motorgehäuse. Wenn dies nun eigentlich auch für 125 gehäuse gelten tut, wäre das evtl. des rätsels lösung oder ?
    Einmal editiert, zuletzt von Charta665 (July 31, 2009 at 16:04)
  • goeksus
    Altötting
    Moscone,
    • August 3, 2009 at 10:39
    • #35
    ich glaube Kurbelwelle ist nicht unbedingt schlecht getippt, Scheiben vom Primär sind auf alle Fälle mal raus aus dem Rennen.
    Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein.
  • Vespa Motor
