vespa zieht null beim anfahren!
  • holzerhias
  • July 29, 2009 at 23:30
  • holzerhias
    münchen
    Vespa V50n
    Hallo liebe community.
    habe das peinliche problem das meine vespa v50n im ersten gang einfach nicht auf touren kommen will! grade an der ampel nach längerem stehen im leerlauf braucht sie ewig bis sie aus dem arsch kommt! sie is auch teilweise kurz vorm absaufen egal wie viel gas ich dazu gebe!das beschleunigungsverhalten im 2ten gang hingegen ist wieder voll ok!
    woran könnte das liegen. Bin für jeden tipp dankbar!
    lg.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 30, 2009 at 00:08
    Hi
    1. tip: die 50ccm vespen sind nicht grad für ihre spurtstärke bekannt.
    2. tip: vergaser nicht richtig eingestellt.
    3. tip: luftfilter verdreckt.
    4. tip: nicht mehr ausreichend kompression. zylinder, kolben oder kolbenringe ausgelutscht.
    mfg basjoe
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 30, 2009 at 00:29
    Ja vergaser ausputzen wär mal das erste.
    Immer mal wieder vor der ampel den roller auf touren bringen..meine brauchen auch oft mal ne gewisse zeit bis sie power haben.
    Aber mit ner fuffi kann man auch flott losfahren find ich
    Gruß Mo
  • holzerhias
    münchen
    Vespa V50n
    • July 31, 2009 at 02:17
    habe vor kurzem den gaszug inklusive ummantellung gewechselt und daraufhin das standgas neu eingestellt! kanns vielleicht am falsch eingestelltem standgas liegen?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 31, 2009 at 13:07
    Stells mal die Leerlaufdrehzahl einen Tick höher, vielleicht kommt sie dann schneller auf Touren.
    Gruß Mo
  • Racingbraut
    Denkendorf
    Gelber Flitzer :)
    • July 31, 2009 at 14:39
    das Problem habe ich auch grad... auch mit ner 50er...
    Aber bei mir ist das in jedem Gang. Sie nimmt regelrecht das Gas weg, wenn ich gas gebe.
    Nur wenn ich sie ausrollen lasse hört sie sich normal an - sobald ich gas gebe "bremst" sie regelrecht..
    Wenn ich dann aber den Joker ziehe (wärend dem Fahren) dann kommt sie wieder und rennt... :-1
    Was mache ich denn falsch?? ;(
    Bin schon ganz verzweifelt.
    Freu mich auf hilfe!!
    Liebe Grüße
    Racingbraut :)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 31, 2009 at 14:52
    Racingbraut: Mach mal deinen Gaser sauber.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 31, 2009 at 17:26
    Vielleicht sind die düsen alle verstopft :-3
    Gruß Mo
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 31, 2009 at 17:30
    stell den gaser einfach mal ordentlich ein .... gilt für euch beide
    http://www.rprt.de
