  3. Vespa Elektrik
Vespa PX Blinker sind defekt
  • matthiaswalli
  • October 15, 2007 at 16:30
  • matthiaswalli
    Vespa px 125
    habe heut mal die linke Backe ausgebaut während der Blinker eingeschaltet war. Nun funktionieren alle Blinker nicht mehr. Aber ich bin mir nicht sicher ob des nicht scho seit mehrern Tagen so is. Nun wollt ich fragen, wie ich die Blinker wieda in Schuss bekomme. Sonst funzt die ganze Elektrik und die Blinkeranzeige auch.
    Bitte um schnelle Antworten.
  • spotmanspot
    Hamburg
    PX 125
    • October 16, 2007 at 11:14
    Moin!
    Bei PX alt (Aussenverschlüsse der Backen) setzt sich gerne mal etwas (z. B. Farbe/Gammel) dazwischen. Dann bekommt der Blinker an der Backe keine Kontakt-also kein blinken.
    Aber dann müßten die anderen Blinker funktionieren!
    Denke die gingen vorher schon nicht mehr. Bei einem defekten Blinkerrelais dürfte meines erachtens auch deine Kontrollleuchte nicht mehr gehen.
    Check erst mal ob alle Kabel unter der Lenkerkopfabdeckung überhaupt noch dran sind. Rutschen gerne mal ab.
    Das gleiche machst Du am Blinkerrelais. Bei der Gelegenheit würde ich das auch tauschen.
    Überhaupt mal alle Anschlüsse nachschaun. Das bekannte Masseproblem holt fast jeden mal ein!
    Viel Glück Thorsten...
  • Vespav501963
    südlich von Freiburg
    PX200 + v50n Spezial
    • August 29, 2008 at 17:51
    WEnn deine Batterie nichts mehr ist, gehen deineBlinker auch nicht. mehr.
    würde als erstes die Batterie checken.
    Gruss Manuel
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 29, 2008 at 18:30
    Wenn die Hupe auch net geht ist die Sicherung durch.
    Linke Backe ab, Reserverad ab, und dann die Sicherung wechseln, . :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 29, 2008 at 19:20
    Bingo, das wird die Lösung sein. Kurzschluss beim Backe abmachen und durch das Ding. klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    Der schwidi kriegt 100 Punkte und wehe der Mathiaswalli schreibt jetzt, dass die Hupe geht.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 29, 2008 at 19:54
    Ab wann gibts denn die Waschmaschine? :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 30, 2008 at 09:41
    Für 100 Punkte gibts ne Mitrupa Duschhaube. Wer braucht schon ne Waschmaschine :D ?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 30, 2008 at 09:44
    Wär schon gut, so ne Waschmaschine.Da brauch mei Frau net immer Samstag an de Bach nunner zum Wasche... :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 30, 2008 at 09:46
    Wieso, dann hast Du doch wenigstens Zeit, ungestört an der Vespa rumzuschrauben.
  • fab
    P125X
    • August 31, 2008 at 10:30
    Hi! habe genau das Problem an meiner P125X ( BJ'78 ) ..also Blinker, Hupe und Rück(Brems-)Licht geht nicht...
    Hat meine Vespa auch ne Sicherung??Wenn ja wo genau? Habe noch keine gefunden..
    Gruss
    Fab
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • September 1, 2008 at 20:33
    Yep hat sie wohl, wenn du eine Batterie hast, sitzt die Sicherung auf der vorderen Schmalseite des Batterie"kastens"
    Zitat Vechs:
  • fab
    P125X
    • September 13, 2008 at 17:32
    hey..ich mal wieder...also ich denke mal, dass die Sicherung hinüber ist..sollte es dann aber nicht trotzdem gehen, wenn man die beiden Kabel direkt aneinanderhält?
    Bei mir leuchtet dann trotzdem nix :(
    Liegt der Fehler dann woanders?
    Gruss
    fab
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 13, 2008 at 18:57
    Könnte auch ein Massefehler sein.Schau mal, ob irgendwo ein Kabel (schwarz) locker ist, oder beschädigt.Wenn du die Sicherung so einfach überbrückst, bekommst du eve. größere Probleme.
  • fab
    P125X
    • September 14, 2008 at 19:32
    was heisst größere Probleme?
    Also die Kabel sind eigentlich alle fest, wüsste aber auch nicht wo ich noch schauen sollte.
    Hab eigentlich zum lackieren im Lenker die Kabel gelöst und anhand der gemachten Zeichnung wieder zusammengesetzt (vielleicht nen Fehler gemacht?)
    Alle Teile die lackiert waren und aber für die Blinker etc wichtig sind, habe ich wieder blank gemacht..
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
