Großes Problem bei der Montage einer Tecnigas Banane
  • Eichhorn
  • August 2, 2009 at 18:12
  • Eichhorn
    50n
    Hallo Allerseits!
    Vor Kurzem habe ich mir eine Banane gekauft um sie an meine 50 n zu montieren.
    Als ich das Ding dranbauen wollte, habe ich gemerkt, dass sie beim besten Willen nicht passt. Ich habe alles ausprobiert aber zwischen Krümmer und Motor fehlen 90 grad. Das ist einfach total komisch. :S
    Ich habe mir hier schon andere Sachen dazu durchgelesen, aber die sagen alle, dass man nur den Auspuff, den Krümmer, die Platte und Dichtungen brauch. Aber da gibts ja auch solche 90 Grad Stücke zu kaufen.
    Kann mir jemand sagen, was da bei mir los ist?
    Danke, wäre nett!
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • August 2, 2009 at 22:12
    Hast du den Alukrümmer vom Originalauspuff weggeschraubt??? Weil der Krümmer der Banane wird direkt an den Auslass angeschraubt und nicht an dieses Alu dingens. Sonst passt das nicht.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Eichhorn
    50n
    • August 2, 2009 at 23:00
    Danke für den Tip, das werde ich gleich morgen mal anschauen...also ich meine, eigentlich hätte mir das auffallen müssen, aber man kann ja nie wissen! :)
    Hab das Ding auch noch nicht so lange, da könnte das schon sein.
  • clemi132
    • August 4, 2009 at 10:25
    Also der Alukrümmer sieht so aus (LINK). Der sitzt normalerweise am Zylinder und dort dran wird dann der original Auspuff angeschraubt, aber die Banane geht mit dem mitgelieferten Kümmer direkt an den Auslass des Zylinders, das heißt du brauchts diesen Alukrümmer nicht mehr.
    mfg
    Clemens
  • Eichhorn
    50n
    • August 4, 2009 at 15:17
    Also bei mir war bei dem Originalauspuff gar kein so ein Alu-teil dran. Ich habe mir überlegt, das zu kaufen, weil das eben genau die 90 Grad wären, die ich brauche um die Banane festzumachen.
    Echt komisch, dass bei mir der Originalkrümmer direkt am Zylinder dran war...
    Ich glaube, ich versuche es jetzt mal mit so einem Alu-teil.
    Danke,
    Gruß, Robin
  • Eichhorn
    50n
    • August 6, 2009 at 16:48
    Ah, danke, es war doch das, mit dem Krümmer direkt am Auslass, was du meintest! Jetzt ist die Banane dran und funktioniert sehr gut!
