Probleme mit neuer Hülse im Pleul! Bekomme Kolbenbolzen nicht durch
  • Hallo !!
    Hab mal wieder Probleme mit meiner V50 N Spezial !! Da die Hülse im Pleul durch die der Kolbenbolzen geht ausgeschlagen war, hab ich gedacht es wär an der Zeit diese zu wechseln ... Ja schei...e wars !! Die neue Hülse war zwar schnell wieder drin, aber der Kolbenbolzen geht nicht mehr durch !!
    Gibt es da spezialwerkzeug bzw. irgendwelche Tricks mit denen man das Teil durchs Pleul und durch die Hülse bekommt ?!? Die Hülse ist übrigens ohne Nadellager und hat im Gegensatz zur alten keine Löcher ?!?
    Wie krieg ich das hin ?!?!
    Bitte um schnelle Hilfe ...
    Gruss Snow
  • moin
    also hab vor kurzem nen neuen kolben verbaut soweit ich weis gibt es da kein werkzeug dafür....kann es mir auch nicht vorstellen das es nicht gehen soll...haste nen bischen öl genommen damit es besser flutscht??? passt der kolbenbolzen denn überhaupt durch das lager im ausgebauten zustand ???
  • die Buchse muß eingepreßt werden, dann die 2 Löcher für die Ölzufuhr bohren und dann mit einer Reibahle auf das maß von 12mm nacharbeiten....
    erst dann kann der Kolbenbolzen rein.... wenn der nich leichtgängig durchflutscht fährst du keinen Kilometer damit
    Rita
  • Vielen Dank !!
    Besonders an Rita !! Hat wunderbar geklappt ... die Vespa läuft auch wieder, scheint aber irgendwo Luft zu ziehen ?!?
    Vielleicht hat da auch jemand nen Vorschlag bzw. kennt das Problem !?! Es gibt dazu nen neuen Thread .
    Danke nochmal
    Gruss Snow
