Stehbolzenlänge am Auslassstutzen mit SITO an Vespa 50N Spezial
  • Hallo,
    habe mir für meine 50N Spezial nen Sito Auspuff geholt. Da an der Vespa ab Werk der dünne Auspuff ohne Krümmer montiert war hab ich mir noch gleich nen Krümmer mit 6mm Stehbolzen bestellt.
    Wenn ich nun aber zwischen Zylinder und Krümmer ne Dichtung reinmach sind die Stehbolzen zu kurz.
    Was nun?
    gruß
    Simon
    Einmal editiert, zuletzt von cmon (October 27, 2007 at 10:23)
  • Möglichkeit A: Am Krümmer Material abtragen, wird aber wohl dank Rissbildung keine 1000 km halten ;)
    Möglichkeit B: längere Stehbolzen, z.B. bei eBay für nen Oiro nen kompletten alten Zylinder kaufen und Stehbolzen ausdrehen oder beim Piaggio Händler (sofern vorhanden) nachfragen
    Möglichkeit C: Stehbolzen raus und Schrauben ausm Baumarkt
    ich würde zu B tendieren
  • danke für die antwort...
    sind die stehbolzen nur in den zylinder reingedreht? kann ich die also mit 2 muttern rausdrehen?
  • ok, dann ruf ich nach der mittagsruhe mal beim piaggio dealer an und frag, ob er die bolzen da hat.
    edit: hab mir 2 neue stehbolzen beim piaggio händler geholt und es hat damit wunderbar funktioniert. danke
    Einmal editiert, zuletzt von cmon (October 27, 2007 at 15:37)
