Zündgründplatte am Multistecker
  • micke1
  • August 5, 2009 at 21:16
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    Hallo, weis jemannd was das für ein Teil ist, kenne mich nicht aus an der PK xl 2 baj.96.
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • August 5, 2009 at 21:45
    etwas deutlicher musst schon werden! was willst du wissen?? meinst die zündgrundplatte- das teil unter dem polrad, da wo der strom herkommt und da ist ein stecker dran der mit der elektrik des rollers verbunden ist, der runde. meinst du das und willst jetzt wissen was das ist??
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • August 5, 2009 at 21:56
    Hallo, ich habe jetzt folgendes Problemm, ich habe bei Standgas licht und beim Gasgeben nicht.
    Dann habe ich einem Monteur geschrieben, und der hat mor folgenden Text geschrieben Esrtens:
    Stecken Sie die Zündgründplatte am Multistecker ab und messen wie viel Stom im Stand und bei Vollgas raus kommt. Wenn bei Vollgas der Wert ansteigt dann ist die Zündgrundplatte ok! Wenn nicht kann es die Grundplatte oder das Polrad (Magnet) sein der defekt ist.
    Jetzt wollte ich Euch fragen wie Ihr das versteht, welche Teile dagemeint sind, bzw wie die Aussehen? --)--)--)
