Ich bekomm einfach keinen Leergang rein
  • andi303
  • August 7, 2009 at 12:06
  • andi303
    PX 80
    Hab das schaltkreuz bei meinem Roller getauscht.......... der motor ist
    1981 Vespa
    P80X or PX80E motor.
    Jetz hab ich alles wieder zusammen, bekomm aber den Leergang nicht mehr rein. Ich schalt die Schaltklaue auf die ganz kleine Einkerbung also meiner Meinung nach den Leergang, aber der Hinterreifen will sich trotzdem drehen, wenn das aber nicht geht stirbt der Motor ab.
    Meine Vermutung: das Schaltkreuz ist vielleicht verkehrt herum eingebaut und deswegen funktioniert die Kacke nicht mehr. Kann das sein? Das Schaltkreuz ist von px alt, also nicht das gerade von der Lusso.
    Mfg andi 2-)
    • August 7, 2009 at 12:13
    Das kann sein.
    Wenn du die Ritzel zum Wechseln des Schaltkreuzes auch von der Welle abgenommen hast, kann es auch sein, dass du sie falschrum wieder eingebaut hast. Kann auch sein, dass die Schaltraste nicht richtig auf dem Schaltbolzen sitzt oder die Schaltzüge falschrum angeschlossen sind, oder...
  • andi303
    PX 80
    • August 7, 2009 at 12:20
    Danke für die schnelle Antwort. Das Passt alles, das hab ich schon überprüft, kann das am Schaltkreuz liegen, das ich das einfach verkehrt herum eingebaut habe?
    • August 7, 2009 at 12:24
    Zitat von pkracer
    Das kann sein.
  • andi303
    PX 80
    • August 7, 2009 at 13:09
    kann mir bitte einer erklären wie das eingebaut gehört? in welche Richtung muss das schaltkreuz zeigen........ Wenn ich das Schaltkreuz so sehe wie auf dem Bild, muss dann die obere Seite des Schaltkreuzes Richtung schaltwelle zeigen oder anders herum zu den Zahnrädern?
    Danke
      • 5.37 kB
      • 250 × 128
      • 493
    • August 7, 2009 at 13:21
    Guckst du
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/tips/engine/_cross/cross5.jpg]
  • andi303
    PX 80
    • August 7, 2009 at 13:45
    super dank dir
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 7, 2009 at 15:57
    Damits beim nächstenmal nicht verdrehte Gangräder sind die das schalten verhindern.
    vorm zusammenbau mal hierrein schaun
    Weapons of Mass Destruction
  • andi303
    PX 80
    • September 1, 2009 at 13:41
    hab das problem jetz gefunden und behoben, zwischen Schaltkreuz und dem teil mit dem linksgewinde gehört eine Art Beilagscheibe diese hat bei mir 8o gefehlt
Zitat speichern
