Kugellager sehen anders aus (gekapselt)
  • king vespa
  • August 7, 2009 at 14:48
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    Hallo!
    hab von einem aus dem forum einen kugellagersatz gekauft, für die xl2. nummern stimmen überein
    das einzige was mich stutzig macht, alle bis auf das primärlager und das nadellager sind gekapselt (das das so heisst hab ich bei S.I.P. rausbekommen :thumbup: ). die nummern der lager stimmen mit den alten lagern überein...
    die lager sehen ähnlich dem hier aus:
    muss ich das rausmachen oder drinlassen, wenns drinbleibt, wie werden die kugeln geschmiert? wie gesagt sie würden passen und die nummern stimmen überein...
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • fusi
    v50
    • August 7, 2009 at 14:58
    nimm nen kleinen Schraubenzieher und hebel die Abdeckungen raus
    Geht ohne Probleme und Schäden
    Beim Radlager kannst du die Abdeckung zur Ankerplatte hin dranlassen
  • king vespa
    Zwickau
    • August 7, 2009 at 15:00
    achso, bei den kurbelwellenlagern sind die "kapseln" aus blech....
  • fusi
    v50
    • August 7, 2009 at 15:01
    kleiner schraubenzieher oder ein nagel und die kapselung lässt sich spielend leicht entfernen
    probiers aus, du wirst sehen wie leicht
  • king vespa
    Zwickau
    • August 7, 2009 at 15:25
    hab jetzt nochn bild gemacht - wirklich einfach raushebeln? drinne lassen geht nicht wegen schmierung???
    hab angst was kaputt zu machen wenn ich die dinger rauspuhle :-4
  • fusi
    v50
    • August 7, 2009 at 15:28
    da geht nichts kaputt
    nagel mittig auf das blech halten.
    nen leichten schlag mit ner Zange oder so auf den nagel geben.
    Das blech ist ganz dünn, das verbiegt sich ganz schnell und du kannst es dann komplett mit der zange rausziehen.
    hebeln geht bestimmt auch
  • king vespa
    Zwickau
    • August 7, 2009 at 18:37
    hast recht.... nix kaputt... alles gut - habe sogar ich grobmotoriker hinbekommen.
    :thumbup:
    lager liegen jetzt bis montag im eisfach, kupplungsbeläge bis montag im öl....
    hier mal noch paar bilder von der motorwäsche der anderen art yohman-)froehlich-) wenn das meine frau sehen würde - motor in der badewanne :+1
    :D
