px 200 springt nicht mehr an
  • marson
  • November 2, 2007 at 17:21
  • marson
    px 200 e
    Hallo, brauche mal rat von euch. Stand eben an der ampel und dann gab es plötzlich beim anfahren einen dumpfen knall und die px 200 ging aus. sie lässt sich jetzt nicht mehr starten, weil der kickstarter sich leicht durchtreten lässt und der motor nicht mehr anspringt. kann es an der antriebswelle liegen? bin für jeden tipp dankbar.
    gruss, marson
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 2, 2007 at 17:25
    kluggert der roller noch wenn du treten tust oder tretest du absolut in leere
    gruß Peter
  • marson
    px 200 e
    • November 2, 2007 at 17:32
    hallo peter, also wenn ich den kickstarter trete dann kluggert es. sie springt aber nicht an. hast du eine idee?
    gruss, marson
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 2, 2007 at 17:42
    Schraube mal die Kerze ab und drücke den Daumen drauf und trete den kickstarter und schau ob der Daumen vom Druck weggedrückt wird (Kompressionstest) wenn das nicht der Fall ist ist was mit dem Zylinder nicht in Ordnung (keine Kompression)
    gruß Peter
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
