Richtiger Schriftzug - 50n ?
  • Vespa&RocknRoll
  • November 2, 2007 at 19:08
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    bau mir grad ne 50n wieder auf....u.a. waren bei der Guten keine Schriftzüge (vorne und hinten) dabei.
    Könnt ihr mir Tipps geben welche Schriftzüge die Richtigen sind???!!!
    Daten: Gestellnr. V5A2T , Ausführung "B" (mit Trapezlenker & Kickstarter) , Baujahr 1972
    Schon einmal DANKE im voraus!!!!!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 3, 2007 at 06:57
    Hallo!
    Bei deinem Modell sollte es sich noch um den alten Schriftzug handeln (9" Zoll - Reifen, Dreigangschaltung).
    V5A2T von 1001 bis 96013 Spezial 50 (mit 9" Zoll Bereifung in der italienischen Version bei der deutschen Ausfuehrung waren dann gegen Ende der Serie schon 10" Reifen montiert.)
    Beinschild: Vespa 50 (allerdings auf zwei Zeilen unterbrochen) , leicht schraeg und Buchstaben unterstrichen
    hinten: Spezial ebenfalls schraeg angebracht und unterstrichen
    Farbe: entweder ALU oder schwarz
    Hupenkaskade: kleines Piaggio - Emblem
    Glaube, dass im Produktionsjahr 1972 die Schriftart dann umgestellt wurde (meine 74 er hat dann leider schon die neue Variante)
    Es gibt aber im Forum sicher Profis die dirs ganz genau beschreiben koennen. Vorallem die Unterschiede zu den deutschen Varianten.
    mfg
    Andreas
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • November 5, 2007 at 00:58
    kaykay...hab mal beim scooter-center geschaut....
    vorne:
    hinten:
    kann das hinkommen???? 8)
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa&RocknRoll (November 5, 2007 at 01:04)
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • November 13, 2007 at 22:17
    stimmen meine vorschläge???
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 13, 2007 at 22:34
    das vordere "vespa" stimmt nicht, der richtige Schriftzug wird mit 3 Stiften befestigt und ist länger als der verlinkte
    wird neu bzw. als Repro nicht hergestellt und ist ne relativ seltene Sache
    suche ebenfalls so einen für meine Elestart, erst vor paar Tagen ging einer für knapp 30 EUR bei eBay weg
    • Primavera 125
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • November 13, 2007 at 22:45
    puh..is ja fies...mh..mein aber letzt 8 löcher gezählt zu haben?? ;(
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Vespa 50n
